215/35 R18 oder 225/35 R18
  • da ich nächste Saison auf 18" umsteigen werde wollte ich mal noch eine Frage bzgl der Reifen stellen.
    Das der 225er Seriengröße ist, ist mir bewusst. Der Satz ohne Montage kostet ca. 500€.
    Die 215er sind günstiger, dort liegen wir bei ca. 400€.
    Wie wirken sich die 10mm mehr Breite genau aus? Bzgl Fahrkomfort und Spritverbrauch? Diese beiden Punkte würde mich am meisten interessieren und auch was ihr fahrt. Eintragung ist ja mit beiden Größen kein Problem, Felgenbreite wäre 7,5"
    Gruß Chris
  • Es ändert sich ja nicht nur die Reifenbreite. Die Flankenhöhe steht ja auch in direkter Kolleration zur Breite.
    215/35R18 ergibt eine Flankenhöhe von 75,25mm (215x0,35)
    225/35R18 ergibt eine Flankenhöhe von 78,75mm (225x0,35)
    Ist jetzt nicht die Welt, aber die 225 dürften komfortabler sein.
  • Die 215er haben einen Durchmesser von 60,8 cm
    die 225er haben einen Durchmesser von 61,5 cm
    somit ist man mit den 215ern 0,35 cm "tiefer - okay das ist nix^^
    und der Tacho zeigt 1 % weniger Geschwindigkeit an, was theoretisch nicht erlaubt ist! (Kommt aber darauf an, was die original Bereifung ist und ob man die Reifengruppe im Steuergerät ändern kann.
    Was für Felgen willst du denn aufziehen? Original oder Zubehör?
    Bei Zubehör steht im TÜV-Gutachten/ABe was du fahren darfst, bei originalen soltlest du dich an den Zubehörkatalog halten...
    Bei 7,5er Breite sind beide okay, keines wird gequetscht oder gezogen aussehen.
    Vectra C Caravan Cosmo Plus | OPC-Look | 08/2008 | 2.0T BSR Stage 2 | 88.000 km (11/16)
    Corsa D OPC NRE | 04/2012 | 32.000 km (11/16)
  • Felgen sind die 11-Speichen Speedline vom Vectra C/Signum. 7,5 x18 ET 41. Also Original, aber ohne Gutachten. Dank schwererer Traglast vom Vectra C/Signum und Vergleichsgutachten kein Problem. Reifen sind noch die vom Vectra drauf und die darf ich ja nicht fahren, daher brauch ich neue.
    Originalbereifung ist 215/45 R17, Motor ist A16LEL.
    Ich seh halt, dass viele die andere Felgen haben immer zu den 215er greifen anstatt zu den 225. Daher kam mir die Idee zum nachfragen.
  • Dann viel Spaß bei der Tachoangleichung. 225 sind beim Corsa aus der Toleranz vom Tacho.☺ Hättest dich mal lieber informiert statt nur auf den Preis zu achten.Tochoangleichung soll nicht billig sein.Gespart am falschen Ende.Das ist zumindest mein Wissen über die Reifengröße aufm Corsa D. ?(
  • Solange es 225/35 sind ist doch alles okay. Das sieht aber fast wie eine 40er Flanke aus???
  • Ich werde nächsten Winter die gleiche Problematik haben. Im Sommer gibt's die sparco Assetto Gara in 8x18 mit 215/35. im Gutachten stehen 215/35, 225/35 und 225/40 als zulässige Reifen.
    Dachte deshalb, dass ich für die Opel Bicolor 7,5x18 auch die 215/35 im Winter nehmen werde. Bleibt ja beim gleichen Umfang. Oder denk ich jetzt falsch?
