Evtl. Probleme mit der Kupplung und dem Getriebe
  • Hi ich habe einen Corsa D 1.2 von 2008 mit 65000 km. Es ist nur ein Stadtauto. Ich habe immer öfters Probleme mit dem Rückwärts- und dem 1. Gang. Ich muss diese immer mit Kraft rein drücken. Die anderen Gänge gehen normal rein. Außerdem hat die Kupplung zu viel Spiel.
    Kann mir jemand sagen wie teuer das justieren der Kupplung bzw. das Überprüfen des Getriebes ist ?
    Metroblau - Casablancaweiße Zierstreifen - weiße Spiegel - 80 PS - 17 zoll weiße Felgen - Kennwood Infotainment
  • Überprüfen kann man da nicht viel. Bewegt sich dein Schalthebel bei Lastwechsel?
    In der Werkstatt werden sie sich das Getriebe anhören und den Schaltvorgang prüfen.
    Wenn man dann etwas hört oder sieht, werden sie dir den Getriebetausch vorschlagen.
    Kostet dann so um die 4.000 € beim FOH.
    Oder du fährst zu HAS Antriebstechnik, die setzen dein Getriebe Instand und es kostet um die 1.500 € (Garantie gibt's da auch). Bei HAS waren schon 3 Freunde mit OPC Corsas und waren sehr zufrieden.
    Die Anfahrt würde ich in Kauf nehmen ;)
