Neuen ESD
  • Hallo Leute
    Nachdem mir jmd meinen kleinen Corsa ne Große schürfwunde/Delle verpasst hat und deswegen die Stossstange neu gemacht wird wollte ich mir einen ESD anschaffen.
    Wollte mir eine Anlage von Remus verbauen (nur ESD) und habe davon 2 Versionen gefunden.
    Auf der Hauptseite von Remus:
    http://goo.gl/8txr1H
    Und auf der Seite von Opel:
    AoC
    Zur meiner frage, sind das beides die gleichen ESD´s oder bekomme ich bei Opel nur das Verchromte endstück.
    Ich werde aus den Infos nicht Schlau.
  • Auf der Opel-Seite ist es komplett (Auspuff + Chromblende), bei der Remus-Seite ist es nur der Auspuff ohne Chromblende. Steht auch unten dass die Blende separat dazu bestellt werden muss. Günstiger als auf der Opel-Seite kommst du eigentlich kaum ran.
    Haben schon einige verbaut. Funktioniert allerdings nur wenn du die Sport- oder OPC-Line-Stoßstange hast. Bei der geschlossenen Heckschürze müsstest du erst die Öffnung ausschneiden.
    MfG Marw
    2009-2010: Nissan 100NX 1.6 16V 90 PS
    2010-2012: Lancia Y 1.2 8V 60 PS
    2012-aktuell: Opel Corsa D 1.4 16V 87 PS Facelift Technik im Vorfacelift-Kleid :yeah:
  • @sascha111
    ---Remus klingt nicht!
    schau dich mal bei FOX um...Edelstahl...und Forenrabatt!!
    welchen Motor?
  • Ja das mit der Heckschürze habe ich bei Opel schon geklärt, da das Teil eh neu verbaut und lackiert wird werden die mir das ausschneiden.
    @easyslotter
    Ich habe den 1.4l Motor.
    Ich habe von dem Klang jetzt nicht die größte Ahnung.
    http://goo.gl/dVf3v4
    Die Infos die dort stehen sind auch nicht die besten :)
    Da ist dann die frage auf den Bildern ist es schlecht zu erkennen.
    Ist da das Endstück dabei oder extra zu kaufen.
    Edit" Naja wer lesen kann ist klar im Vorteil bei dem ESD von FOX"
    Einmal editiert, zuletzt von sascha111 ()
  • Also der Sound vom Remus OPC-Line ESD geht eigentlich.
    Kostet im Endeffekt halt nur halb soviel, wie einer von Fox
    Die RemusTrompete ist ebenfalls komplett aus Edelstahl.
    Nachteil ist, er muss 100%ig gerade sitzen, sonst siehts mMn bescheiden aus. Da hat man bei nem runden Endrohr schon weniger Probleme.
    Wenn du dir einen ESD ohne Blende kaufst, kostet die Blende fast 100€
    Einmal editiert, zuletzt von ShOrTy ()
  • @sascha111:
    den FOX ESD kann man wahlweise für Serienheck oder Sportheck bestellen.
    Schau mal bei FOX nach, da kann man auch verschiedene Endrohre wählen.
    Ja und es ist alles in Edelstahl.
    Frage: hat der 1.4er ein 50mm Rohr oder nur ein 43mm Rohr?
  • 45 aussen.
    Also, der OPC-Line Remus ist für das Originalrohr entworfen, wohingegen der Fox auf 50mm ausgelegt ist.
    Man bekommt bei Fox aber wohl Adapter dabei.
    WICHTIG ! : Was mir aber aufgefallen ist, dass der Pott, den du verlinkt hast, nur für Diesel ist !
    Der einzige 1.4er Topf direkt von Remus ist der, mit der Klappe. Und selbst der ist nicht für die A-Motoren geeignet
    3 Mal editiert, zuletzt von ShOrTy ()
  • Also ich werde den Remus (Optisch und Preislich am besten) von Opel direkt nehmen da ja sowiso die Stoßstange erneuert wird.
  • @shorty
    bin auch für die 50mm komplett AGA gewesen, weil es Sinn macht.
    Alles andere ist Optik.
    So entscheidet jeder nach eigenen Wünschen.
  • Also einig sind wir uns ja in der Hinsicht, dass es sowieso keine Leistung bringt, nehme ich an.
    Ich muss aber dazu sagen, dass sich beim 1.4er rein garnichts tut, wenn man jetzt einen Fox MSD drunter hat. Von der Lautstärke her sind der FOX und der normale MSD genau gleich, würde ich sagen.
    Wie gesagt, ich finde den Remus ESD von Opel eigentlich nicht schlecht.
    Man hört direkt nach dem Einbau einen Unterschied.
    Allerdings ist so ca ab 2500u/min nicht mehr viel vom Remus zu hören.
    Aber da wird es vermutlich mit jedem anderen ESD genau so sein.
    (MSD-Attrappen oder Ersatzrohre ausgenommen !)
    Ich finde die Entscheidung aber gut, denn so hat er Geld gespart und wenn er eh schon bei Opel ist, hat er sich die Arbeit auch noch gespart. :)
