Heute kam endlich das Gutachten, laut dem Sachverständigen ist an dem Corsa alles in Ordnung.
Mir kommt das Leistungsdiagramm aber sehr komisch vor.
Meint ihr das es normal ist?
Alles Stock und getankt wurde Ultimate 102.
GSI Turbo macht Geräusche
Das Diagramm passt doch. Was gefällt dir daran nicht?
das stetig abfallende Drehmoment und die deutliche Mehrleistung PS/NM.
Das Drehmoment ist halt in der Praxis keine waagrechte Linie. Am höchsten ist es wenn der Lader richtig einsetzt.
Die Motoren streuen ja ein wenig, von daher kann das mit der Mehrleistung schon hinkommen. -
Das hängt doch direkt zusammen.
Die Leistung ist nur das Produkt aus dem Drehmoment und der Drehzahl, D.h. wenn die
Drehmomentkurve bei steigender Drehzahl flach ist, steigt die Leistung steil an.
Formel: P = M x n / 9550
Bei deiner max. Leistung (119 KW) wären das bei 5250 U/min genau 216 Nm - passt.
Beim max. Drehmoment (257 Nm bei 2649 U/min) hast du nach Formel 71 KW - passt ebenfalls.
Die abfallende Drehmomentkurve liegt am Ladedruck, der bei steigender Drehzahl zurückgenommen wird.
Leider ist der Ladedruck in dem Diagram nicht mit aufgeführt.
