Kupplungspedal fällt nach unten trotzdem kann man kuppeln
    Ich habe folgendes Problem.
    Vorab:
    Ich habe die Kupplung wechseln lassen von einer Werkstatt, weil ich keine Zeit hatte.
    Ich habe jetzt ein EMS + Sinter(gefedert) und neues Ausrücklager drin.
    Das Problem:
    Wenn ich richtig Kräftig beschleunige und es ist auch WARM (eingebaut im März aber jetzt erst zweimal aufgetreten wo es über 30°C draußen war sehr komisch) draußen, dann lässt der Druck im Pedal nach! jeden Gang mehr, bis ich am ende nur ca 2-3cm das Kupplungspedal drücken kann und trotzdem ein Gang ohne Probleme rein geht. Das Pedal geht aber auch wieder zurück, wenn ich es zurück ziehe und ein paarmal im Leerlauf pumpe.
    Kann jemand da helfen? mehre Werkstätten haben sowas och nie erlebt, deswegen wollte ich mal hier nachfragen.
    !!!Vor dem Umbau von der Kupplung ging alles!!!
    MFG
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von 88CrAnK88 ()
  • Ja meinte ich auch zum Werkstattmeister, aber er meinte das es nicht daran liegt...
    Werde nächste Woche nochmal einmal sagen, dass er es machen soll.
    aber ist schon komisch, wenn es kälter ist oder langsam fahre ist nix.
  • achso
    wollte noch sagen was rausgekommen ist...
    Opel hat beim einbau vom getriebe das Ausrücklager verbogen dadurch wurde es undicht. also wurde neues auf kolanz eingebaut und somit steht der Corsa auch jetzt wieder super da.
    (wegen dem Verkauf)
    mfg Christian
