Corsa CID
  • Ich hab hier noch ein Corsa CID übrig.
    War ursprünglich mal ein Antara CID, aber die Software wurde auf Corsa umprogrammiert.
    Die Halter wurden soweit modifiziert, dass es in den Corsa passt (Aufnahme Astra <-> Corsa ist unterschiedlich)
    Ist entheiratet.
    400€ VB
    Dateien
  • Noch da ????
    Corsa D Gsi. Zaphirschwarz, Panoramaschiebedach, Afl, OPC Line 2,
    Leistung 213 P/Mot 228 P/Norm Hipo Autotechnick, Friedrich Auspuff 63,5 ab Kat, Vker 70mm Friedrich,
    30/30 Tiefer mittels Eibach Federn,40mm Spurverbreiterung vorne 60mm hinten
    Kühlergrill in Wagenfarbe, Keine Embleme, Chromblinkerbirnchen vorne und hinten, Zusatzinstrumente in den Luftdüsen, Vorderachsstrebe nachgerüstet,
    750 Watt RMS Sound anlage. Demnächst Schwarze Blinker, ATE Ceramic Beläge und zimmermann Coax Z Scheiben
  • Hab noch ein ganzes Set hier.
    DVD100 + CID + RGB Kabel
    Front ist in Piano Black oder Satin Stone (Silber) verfübar
    500€ VB
    Dateien
    Einmal editiert, zuletzt von exe ()
  • Hallo
    Wäre auch das CID alleine verfügbar ??
    Ludwig
    Corsa D OPC Nürburgring
    Umbauten: Bastuck Kat - Mitteltopf - Endschalldämpfer, Dunkle Hella Blinker, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED Innenraumbeleuchtung komplett, BMC-Luftfilter, Einige Teile im Motorraum in Wagenfarbe lackiert, Zenec Navi, ab B-Säule abgedunkelt, Heck clean, grüne Samcos komplett => UND einiges in Planung !! :D
    + ein Astra G Cabrio
    mit ein bisschen Tuning
  • Hallo,habe einen Corsa d bj.2010
    1,2 liter.
    Mein Problem ist der ABS Block
    Nach Reparatur des Hydroaggregats ging die ABS u.ESP Lampe an. Sobald das Fahrzeug rollt,nicht beim Bremsen.
    Habe einen alten Beitrag von 08/ 2018 User EXE gelesen .
    Dort wird eine SPS PROGRAMMIERUNG mit Tech2 oder MPI angeboten in Düsseldorf
    Ich komme aus der Nähe und würde gerne vorbeikommen,da sich andere Werkstätten damit überfordert sind.
