3-Türer und der Dachhimmel
  • Moin,
    kann man den Dachhimmel beim 3-Türer auch von hinten aus anlösen, damit man bspw. an die Antenne von unten kommt? Lese immer nur das Lösen von vorne an. Hab keine Lust den ganzen Dachhimmel zu lösen, damit ich den Antennenfuß wieder fest verschrauben kann.
    Optics: OPC Line 2 Grills mit cleaner Vauxhall Spange, Osram LEDriving Fog, cleanes Heck, Haubenlift, diverse Innenraumteile in Wagenfarbe, ohne Rückbank und Kofferraumteile
    Engine: Fox ab Turbo, Doppelansaugung
    Performance: H&R CupKit 30mm, Autec Wizard w/ Toyo Proxxes T1
  • Sollte möglich sein. Aber bis vor zur B-Säule müsste man schon alles abbauen um den Himmel runter zu bekommen. Nur wenn der dann knickt kann es sein, dass der Knick dann zu sehen ist.
    Vorsichtig probieren und mit nem Helfer nur fürs Nachziehen könnte möglich sein.
    Also die Abdeckungen von hinten her abbauen und dann probieren. Und vorsicht mit den Klettbändern in der Mitte!
    Gruß Sammy
