Teilenummer NRE Federn
  • Hallo
    Ich suche die Teilenummer der vorderen NRE Federn, der FOH findet sisich nicht an.
    Bei mir ist vorne eine gebrochen. :wb:
    Wenn schon jemand raussucht gleich von hinten auch, dann kann ich di gleich notieren.
    Original von ThatsMe1980
    Vorne 312477
    Hinten 424444
    Je Satz 269€ netto
    Da ist es ja schon günstiger gleich die Bilstein Federn zu kaufen. :(
    Sind ja die Gleichen.
    Sind nicht die gleichen, bei den vorderen ist z.b die NRE Feder ausgebaut 1cm kürzer
  • Feder gebrochen..... auf alle Fälle reklamieren. Ein sicherheitskritisches Bauteil.... da ists egal, ob Garantie um oder nicht.
    Stichwort "Produkthaftung"
