Servus an Alle,
haben bei meinem Corsa den Motor standfest gemacht und Kupplung sowie Schwungrad gegen eine verstärkte Kupplung und ein Einmassenschwungrad getauscht.
Der Motor läuft 1A, Kupplung vom Schalten und fahren her auch top. Probleme gabs beim Einbau vom Einmassenschwungrad.
Das wollte erst nicht an den Flansch von der Kurbelwelle.
Irgendwann hat aber alles geklappt, also Zack Alles zusammenbauen und Probefahrt.
Nach ganzen 100m gabs nen komisches Geräusch und seitdem summt das Getriebe in jedem Gang, außer beim Treten der Kupplung. Analyse vom Fachmann: Getriebeschaden :wb:
Was außerdem noch auffällig ist, dass sich der Anlasser grauenhaft anhört! Ist schwer zu erklären, hört sich ziemlich metallisch an beim starten.
Verbaut wurde von H*L*X die Kerametallkupplung 228mm torsionsgefedert und ein 240mm Stahlschwungrad.
Jemand ne Ahnung was das mit'm Anlasser sein kann? Und das mit dem Getriebe irritiert mich auch. Kann natürlich Zufall gewesen sein, dass es grad in dem Moment kaputtgeht. Aber vor dem Umbau waren keine Geräusche da und der Wagen hat grade mal 40.000 auf'n Tacho.
Vllt hat die Symptome schonmal wer gehört, hatte sie selber oder weiß auch so mit weiterzuhelfen??
Danke schonmal und Grüße!
