hallo... bin neu hier weil ich bei einem problem nicht mehr weiterweiß. ich habe im corsa d ein maxtrons doppel din radio verbaut. lief ein paar monate einwandfrei. dann von jetzt auf gleich gar nix mehr. also ausgebaut, originalradio zu testzwecken rein, originalradio funktioniert. also wieder das maxtrons angeschlossen und siehe da... es funktionierte auch wieder. ein paar wochen später das gleiche problem. getauscht...getauscht und wieder funktionierte alles. jetzt steh ich zum dritten mal vor dem irrsinn. woran könnte das liegen??
Dein Can-Bus-Adapter schläft ein. Brauchst wohl einen anderen. Der Corsa D ist leider als Can-Bus-Zicke bekannt.
Falls Du nicht immer dein Original Radio dabei hast , kannst Du als alternative kurz die Batterie abklemmen. Das funzt auch.
