Sollte ich die Bremse neu machen oder reicht es sie gangbar zu machen? Gehören eigentlich ganz normale, unbelüftete bremsscheiben hinten auf den corsa opc? ( habe ihn gebracht gekauft)
Opc bremse hinten neu machen? Ist heiss geworden
Schauen ob alles frei gängig ist und die Mindestdicke der Bremsscheibe beachten.
Durchmesser: 264 mm
Bremsscheibendicke: 10,0 mm
Mindestdicke: 8 mm
Bremsscheibenart: VollWenn die Beläge richtig heiß geworden sind dann sind sie verglast, im schlimmsten Fall erneuern
Klick michHast du Ahnung von diesen Sachen, wenn nicht lass die Finger davon.
Habe Ahnung davon. Danke die dicke ist aufjedenfall gut. Wurde erst erneuert
Habe noch eine Frage. Kann man die Seitemblinkerblenden erneuern? Wie bekommt man die alten ab?
