Tagfahrlicht - Problem beim aktivieren
  • Hallo zusammen,
    Ich wollte mir heute in der Werkstatt "Tagfahrlicht" programmieren lassen. D.h. der Lichtschalter ist auf "0" oder auf "A" und das Licht schaltet ein und die Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung usw. ist ausgeschaltet.
    Der Mechaniker hat daraufhin "Version 1" des Tagfahrlichts programmiert, er konnte lediglich zwischen "gesperrt" (deaktiviert) und "Version 1" auswählen. Leider geht dann beim Motorstart aber die komplette Beleuchung an, selbst wenn der Lichtschalter auf 0 ist.
    Normalerweise sollte dann doch die Konsolenbeleuchtung nicht mit einschalten, oder?
    Habt ihr noch einen Tipp, was man da machen kann? Muss man vielleicht noch spezielle Einstellungen auswählen, sodass die Innenbeleuchtung über den Lichtsensor geschaltet wird? Ich fahre tagsüber mit Licht, aber mich stört es, dass dann die Konsolen- und Tachebeleuchtung abdimmt. Die sollte dann über den Lichtsensor geschaltet werden...
    Könnte es an der Software-Version aus 2007 liegen? Ein Update wurde, glaube ich, nie eingespielt.
    Vielen Dank für eure Hilfe :top:
    Markus
