hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Corsa 1,2 ltr, 80PS, Baujahr 2008
sprang bis gestern einwandfrei an
heute geht nix mehr.
Anlasser dreht durch aber sonst tut sich nichts.
Die Kontrollleuchte für die Wegfahrsperre leuchtet nach Einschalten der Zündung kurz und geht dann aus.
Beide Funkschlüssel schon probiert, leider ohne Erfolg....
ZV über die Schlüssel funktioniert.
Woran kann´s liegen?
Danke schon mal für jeden TiPP!
Corsa springt nicht an, Schlüssel? HILFE!!
Könnte eine defekte Benzinpumpe oder ein verstopfter Kraftstofffilter sein.
hab genau das selbe problem die daten vom auto sind auch bis auf das jahr identisch meiner ist bj 2006
bei mir wurde die baterie getauscht ,dann hieß es wegfahrsperre,dann schlüssel,und nun wurde das steuergerät eingeschickt was ohne fehler ist
mein corsa steht nun schon ne woche in der werkstatt
keiner findet was -
weggegammelte Zündspule
(ich weiss ich weiss er kann trozdem anspringen aber falls alle 4 kontakt verloren haben tut er dies auch nicht, hatten wir auch schon so einige von)
desweiteren nen kabelbruch an der Benzinpumpe
ooooder falsch getankt? -
falsch getankt auf keinen fall
auch kein e10 denn das verträgt er nicht wie schon getestet wurde -
Drosselklappe?
