kräftiges ruckeln beim start + rauch
  • moin,
    früher hatte ich beim starten das problem das mein motor etwas
    hochtouriger gedreht hat ca 1050-1100 umdrehung und dazu ruckeln
    im ganzen auto, dies hat ca. immer 5 sekunden gedauert dann war
    alles wieder in ordnung. das alles war aber nicht bei jedem motorstart
    so, sondern nur wenn das auto mindestens 24std in der garage stand.
    jetzt seit ca. 1 woche habe ich das problem das der wenn der wieder
    mind. 24 std in der garage steht wieder etwas hochtouriger dreht aber
    dazu jetzt noch ziemlich viel rauch von hinten kommt ( farbe weiß) was
    aber auch in 5 sekunden alles weg ist.
    an sich habe ich sonst keine anderen probleme, sprich motorlauf ist ansonsten
    okay, er verbraucht kaum Öl, alles top. motor ist bei 81tkm. und es ist ein 1.3cdti.
    der letzte ölwechsel ist nicht so lange her und auf ein anderes öl bin ich auch nicht
    umgestiegen, fals es das verursachen könnte.
    grüsse
  • Eventuell ist die Zylinder-Kopfdichtung zwischen einem Wasserkanal und einem Brennraum durch, sodaß bei längerem Stand, Kühlwasser in den Zylinder läuft und beim Start verbrennt, bzw. als weißer Wasserdampf aus dem Auspuff kommt.
    Dafür spricht auch deine Beschreibung, mit dem Anfangs unrunden Motorlauf.
    Fehlt denn im Ausgleichsbehälter, nach ein par Tagen etwas Kühlwasser?
    Gruß,
    Frank
    Original von Frank1207
    Und wenn der Motor in sämtlichen Lastzuständen belastet wird beim fahren wird trotz Druck und Hitze bei einer defekten Kopfdichtung kein Wasser verbrannt?
