Klima defekt,motorlüfter dreht nicht?
  • Hi
    Hab nen Corsa D ;)
    Motorstand:47.000
    Gekauft als Neuwagen Tageszulassung
    Vor 3 Jahren. also Baujahr 2011
    Ich hab heut bemerkt das die klima nicht kühlt(manuelle Klima) wie lang das so ist weis ich nicht
    da ich sie die kühle jahreszeit über nicht genutzt habe.
    Beim blick in den Motor musste ich feststellen,dass der grosse lüfter vorne im Motorraum sich auch nicht dreht(motor war an)
    die Leitungen,Schleuche etc waren aber sehr heiss!
    Dreht der Lüfter nicht immer? werden die schleuche so heiss? kann man nicht lange anfassen.
    oder is da was im argen?
    bin allerdings nur Kurzstrecke gefahren so 8 km 12min fahrtweg.
    achso noch was nebenbei viele schrauben im motor sind angerostet,ist das normal? hatte vor 5 monaten die motorhaube bohren lassen rückruf aber nicht auf schrauben geachtet
    danke für eure infos ;)
  • Also der Motorkühler geht bei 102 Grad beim Opc an.
    Und unteren Motoren 95 Grad.
    Die Klima würde ich aber reparieren da sonst der kompressor irgebdwann kaputt geht, da er trocken läuft.
    Woher kommst du?
  • hab mal im service menü geguckt der wagen hat bei normaler fahrt 100-105 grad
    is da snormal? find ja shcon ziemlich hoch.
    muss ich dammti zur werkstadt oder is das standart ?
    beim anfahren war er ruck zuck auf 105 dann ging er auf 102 runter und hat sich so um und bei gehalten hab mal 20km testfahrt gemacht
  • Der Lüfter sollte eigentlich bei eingeschalteter Klimaanlage zumindest in der ersten Stufe laufen.
    Wenn dies nicht der Fall ist gehe ich stark davon aus, dass der Vorwiderstand der Lüfters defekt ist (dann Funktionieren die erste und zweite Stufe nicht).
    mehr über das Thema des Lüfter Vorwiderstandes hier
    Gruß ;)
  • hi
    war jetzt in der werkstatt
    nur interessehalber für euch
    bei der fahrt is wohl ein stein hochgeflogen und hat im motorraum den kompensator beschädigt.
    dadurch ist kühlmittel ausgelaufen und das teil mus ersetzt werden.
    kostenpunkt 600€ ;(
    naja hätt ich man kfz mechaniker gelehrnt hehe
