Guten Abend zusammen,
habe leider nichts passendes gefunden. Kann mir jemand sagen, welche Breite die Stripes vom Corsa D Color Stripes besitzen?
http://ipocars.com/imgs/a/f/z/g/d/opel__corsa_1_4_color_stripes_2012_1_lgw.jpg
Danke & Grüße!
Danke & Grüße!
Also die Stripes vom Corsa D ab Werk sehen ja sowas von Sch.... aus .
Dann lieber optional andere die bis unten gehen und nicht einfach aufhören.
LG
LG
Das ist sicherlich Geschmackssache.
Mir geht es auch nicht um die Stripes vom Werk aus, sondern nur um die Breite, um mir eigene Stripes anfertigen zu lassen und einen Vergleich zu haben wie breit diese werden sollen.
Nochmal einen kleinen Push hier...
Dann erbarme ich mich mal und geh gleich runter
Welche Maße brauchst Du genau ?
https://www.facebook.com/photo…1685991613&type=3&theater
Nur die breite der Streifen oder auch die Dünnen aussenrum ? Der Abstand von den linken zu den rechten Streifen zueinander ? Wenn ja, dicke zu dicke oder dünne zu dünne ?
Bitte genau dann messe ich alles aus.
Folgende Angaben wären super:
- Wie breit ist ein einzelner Streifen ingesamt (mit den dünnen Rändern)
- Wie breit sind die Ränder links und rechts jeweils
- Wieviel Abstand besteht zwischen den beiden Streifen
Und vielleicht, wenn Du noch irgendwo ein Bild rumfliegen hast mit direkter Sicht von vorne auf das Auto. Aber ist nicht zwingend notwendig
Sodele, ich hoffe ich schreib das so richtig nieder
Alle angaben im mm
Gemessen auf der Motorhaube.
Die Dicke der breiten Streifen ist 135
Die Dicke der dünnen Streifen ist 7
Der Abstand zwischen dem dünnen und dicken Streifen auf einer Seite ist 6
Der Abstand zwischen dicker Streifen links, rechts aussenseite. und dicker Streifen rechts. linke aussenseite. ist 65
Der Abstand zwischen dünner Streifen links, rechte aussenseite, und rechts, linke aussenseite, ist 43
Wenn noch fragen offen sind, her damit.
Also sind die Streifen jeweils ca. 16cm breit mit einem Abstand von 4,3cm.
Das hat mir schon sehr geholfen. Danke!
War mir nämlich unschlüssig welche Streifen ich nehmen soll, da alle andere Breiten und Abstände haben und ich nicht wusste welche Maße die Originalen haben
Gerne
