heute morgen ging auf der Autobahn plötzlich die MKL an und die Leistung war weg.
Hab dann erstmal nachgeschaut ob irgend etwas zu sehen ist (Schlauch ab oder Stecker) und bin dann die letzten 2 km langsam nach Hause gekrochen.
Dort habe ich dann mittels OBD Bluetooth Adapter den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Ergebnis( es werden aber auch nicht alle Fehler darüber ausgegeben).
Ich habe mir mal die Werte angeschaut bei laufendem Motor und festgestellt das der Lade/Saugrohrdruck nicht mehr gemessen wird. Die Anzeige bleibt bei -1.0bar stehen. Ist mir der MAP Sensor abgeraucht? und wenn ja wo finde ich den?
grüsse
Ingo
Ladedruck wird nicht gemessen
der MAP-Sensor sollte eigentlich das Teil nach dem LLK und vor der Drosselklappe sein wenn mich nicht alles täuscht.
Jona
UNTERDRUCKSENSOR Opel Ersatzteil 1238244 93170309 266,56 EUR
Meine das er sich beim Ladeluftkühlerschlauch auf der Fahrerseite befindet
Würde dann einen vom Bosch nehmen sollte die Teilenummer
0261230042 haben -
Der Sensor kostet bei FK-Tuning 77€ und ist in 5 Minuten getauscht, musste ich vor kurzem auch. Kann sein das der abgeraucht ist, bei mir war die Fehlermeldung, Ladedruck außerhalb des Sollbereiches, zu hoch. Hatte gemerkt das ich jeden Tag eine andere Leistung anliegen hatte.
Danke für die schnelle Hilfe
neben dem MAP Sensor war dann auch noch der LMM kaputt.
Bin dann doch vorsorglich zum Freundlichen gewesen und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der MAP Sensor hat falsche Temperaturen ausgegeben ( -20°C) und der LMM sagte gar nichts mehr......bei laufendem Motor Luftverbrauch 0g/h
LMM kostet bei Opel 473,40€ habe ihn dann direkt bei BOSCH hier im Ort geholt für 249,90€. -
Ja, die Preise bei FOH sind schon beeindruckend und steigen von Jahr zu Jahr ganz schön heftig.
Hatte letztens noch was nachgeschaut, vor 2 Jahren kostete das Teil 50€ und nun schon 60 € -
Wie kann das denn sein, dass beide gleichzeitig abrauchen :o
Hast du irgendwas verändert? -
Der MAP Sensor hat wahrscheinlich schon ne Weile falsch gemessen.
Den Winter über hatte ich manchmal Startprobleme, der Motor sprang an lief ca 1min normal und stotterte dann für ca 15 sek. Danach lief er einwandfrei. Das habe ich auf das kalte, feuchte Wetter geschoben weil keine MKL anging.
Jetzt ist jedenfalls alles gut, springt perfekt an, kein stottern und läuft auch in der Warmlaufphase ruhiger.
Geändert wurde im letzten halben Jahr nichts.
grüsse
Ingo -
Und sonst irgendwas? Ansaugung, Luftfilter, Software, Blow-off?
ich fahre schon ne Weile mit Pipercross Filter, EDS Phase1 220PS 97 Oktan und BOV mit Rückschlagventil.
