Hallo Leute.
Läßt sich der Funk- / Klappschlüssel vom Astra J beim Corsa D anlernen ?
Senden ja wohl angeblich beide auf 433MHz.
Hallo Leute.
Nein geht nicht hab ich schon bei Facelift und vorfacelift versucht einmal ist ein Delphi und einal ein denso sender
Hab auch schon oefters mit dem Gedanken gespielt. Was aber geht ist die Hardware im Schluessel zu tauschen. Es wird dabei aber etwas Lötarbeit erforderlich sein.
Ohne zerschneiden bekommst du einen astra j Schlüssel nicht auf, ist komplett verklebt, löst sich auch mit wärme nicht der Kleber
Da muss ich opcpower leider recht geben....
hatte mal das glück, in der bucht einen neuen corsa schlüssel zu ergattern.
Wollte dann auch nur das innenleben tauschen....
leider hab ich es zerstört, sodass ich nur ein paar einzelteile, wie zum beispiel der klappmechanismus oder der batteriedeckel verwenden konnte.
Lötarbeiten sind keine notwendig. In dem Schlüssel befindet sich lediglich eine platine mit dem Sender und den 2 bzw. 3 knöpfen. Und natürlich die Batterie.
mfg atzn
ich hatte mal versucht meinen Astra G Schlüssel auf den Klappschlüssel umzubauen. Ist letztendlich an den Anpassungsarbeiten der Platine gescheitert. Aber den Klappschlüssel habe ich tatsächlich mithilfe von Cuttermessern öffnen können. Gehe mal davon aus, dass der "neue" Klappschlüssel genauso aufgebaut ist und nur eine andere Außenhülle besitzt.
Hier mal ein Link zu einer Umbauanleitung vom Astra G auf den Klappschlüssel, vielleicht nützt sie jemandem beim Öffnen des Klappschlüssels weiter
http://www.opel-dragons-mkk.de…klappschluessel_inlay.htm
Gibts hier eigentlich was neues, hat es vielleicht schon jemand geschafft das Innenleben in den J Schlüssel zu transferieren?
Also eigentlich sollte es gegen solange die Frequenz stimmt und die ist eigentlich gleich. Hagen auch schon öfters corsa Schlüssel auf signum programmiert.
Anlernen funktioniert nicht - Umbauen jedoch schon. Corsa Platine + Schlüsselbart ins Astra Gehäuse.
werde ich morgen einfach mal ausprobieren haben ja genung autos im werk
