Verschleißsgrenze Corsa opc Bremscheiben vorne
    suche jetzt schon seit 45 Minuten die Verschleißsgrenze der Corsa Opc Bremsscheiben vorne, kann die aber nirgends finden.
    Meine haben noch 22.8 mm, muss ich die tauschen?
    Finde das nach 50.000 km schon recht früh...
    Lg. Peter
    bis vor kurzem opc line,
    jetzt den richtigen opc :auto:
  • Auf den ate zubehörscheiben steht Mindestdicke 21mm hab die vor mir liegen
  • Hallo
    Damit sich neue Klötze auf alter Scheibe Sinn machen solltest Du mindestens 1mm im Plus zur Verschleißgrenze sein. Vorausgesetzt kein Scheibenschlag drin oder Tragbild kaputt.
    50tsd ist ein guter normal Wert. Bei vielen Autos ist schon vorher Schicht. Dank elektronischer Bremskraft Verteilung gerne auch zuerst hinten.
    Gruß Thomas
    Software tuned.......
