Hallo zusammen
Wollte heute kurz was under dem Auto nachschauen und habe was entdeckt.
Wie heissen diese Teile die kabutt sind? Kann man die auch einzeln ersetzten?
Gruss
Hallo zusammen
Gruss
Nennt sich kolbenstangenschutz. Gibt es auch einzeln
Das nennt sich Staubschutz Manschetten
Danke
Lassen sich die nur mit Wagenheber ersetzen?
Gruss
Wie sehen die Dämpfer den insgesamt aus ?
Verlieren sie schon Öl ?
Der Arbeitsaufwand nur die "Staubschutzmanschette" zu wechseln oder gleich komplett neue reinzuschrauben ist der selbe !
Hier die Anleitung aus dem WIKI dazu:
http://wiki.corsa-d.de/images/Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer_ersetzen_-_Beide_Seiten_hinten.pdf
@ p-sch
Schau mal bei E-Bay dort gibt es diese Anschlagpuffer mit Staubmanschette schon für 20 -30 € zu kaufen ! Habe dort auch schon vor 2 Jahren welche erworben und eingebaut . Bei Opel gibt es die angeblich nicht einzeln nur mit Stossdämpfer .
Stossdämpfer habe ich bei unserem Corsa D auch vor kurzem gewechselt und im Autoshop um die Ecke bestellt , 140 € Paar von Sachs waren auch recht günstig , dafür wiil Opel richtig Geld haben !
Ausbau und Einbau ist nicht besonders schwer , wenn du das nötige Werkzeug hast geht es einfach !
Gruß CORDI
bekommst du bei Opel auch einzeln.
Hier ein Bild. Sind die Staubkappen von den
OPC. Artikelnummer 13170496
Ob sie Öl verliehren hab ich nicht gesehen/nachgeschaut.
Hab aber iwie das Gefühl das die hinteren langsam durch sind. Rumpelt auch schon mehr als früher.
Taugen die von Koni etwas?
Wenn du dir neue Dämpfer holst, kommst du
trotzdem nicht drum rum dir neue Staubkappen
zu kaufen.
