Du fragst, ob du die Federn vorne auch tauschen sollst, weil die doch bestimmt "ausgenudelt" sind,
findest das aber nebenbei super toll und willst lieber mit ausgenudelten Federn 74mm tief kommen,
als mit einem vernünftigen Fahrwerk "nur" 50mm, sehe ich das so richtig?
Wenn du doch eh alles besser weißt, warum fragst du dann eigentlich noch in einem öffentlichen Forum um Rat?
Das ist ein riesen Pfusch, den du da grad verbaut hast!
Kauf dir zwei neue Dämpfer und lass das Kirmestuning einfach so, wie es ist!
Dämpfer defekt - Gewinde oder Ersatz?
Sie könnten aus genuddelt sein...richtig, das war meine Vermutung worum ich hier nach Rat gefragt hatte... nach momentanen stand macht es aber keinen sinn diese zu tauschen (aussagen verschiedener KFZler und Gutachter).
Wo steht das ich das Supertoll finde? Aussage so ist also nicht richtig - zumal es mit der Eintragung lange her ist und das Fahrwerk so noch top war - wahrscheinlich ist es momentan noch etwas mehr runtergekommen.Ich habe nur keine Lust auf Keilform und da hat jeder seine eigene Meinung zu - daher die Frage wegen den neuen Federn.
Wieso ist es pfusch den ich verbaut habe? Es war nie das Ziel das er soweit absackt. Ob es nun Materialfehler war oder am extra Gewicht (was soviel auch nicht war und auch nicht dauerhaft) kann wohl niemand so genau sagen.
Nur deswegen finde ich es nicht schlimm (hatte auch keine Keilform)Neue Dämpfer kommen sowieso rein. Nur kann/sollte man in dem Zusammenhang gleich auch die Federn neu machen da diese, aufgrund der Mehrbelastung durch die defekten Dämpfer, stärker belastet wurden - das wurde mir so gesagt.
Ich weis nicht alles besser, ich versuch nur viele, verschiedene Meinungen einzuholen -
Original von der_paddy89
Na dann hat sich das doch erledigt.ZitatWo steht das ich das Supertoll finde?
Du willst aber keine neuen Federn einbauen, weil du befürchtest, dass es "nur" noch 50mm werden könnten.ZitatWieso ist es pfusch den ich verbaut habe?
Ob es nun Materialfehler war oder am extra Gewicht (was soviel auch nicht war und auch nicht dauerhaft)kann wohl niemand so genau sagen.
Nun, du hast ein 50/40 Fahrwerk verbaut, aber real 74mm, weil die Federn entweder falsch sind,
oder von so schlechter Qualität, dass es sich so extrem weit gesetzt hat - eben Pfusch.ZitatNeue Dämpfer kommen sowieso rein.
Tja, aber du stellst dich ja den Empfehlungen hier permanent entgegen.
Fazit nach deinem letzten Posting:
Die Pfusch-Federn bleiben drin, nur weil er damit tiefer kommt. -
es sind 2 Faktoren die momentan eine Rolle spielen... zum einen ob diese Wirklich getauscht werden müssen / und die dadurch evtl. entstehende Keilform. Mir ist es egal, ich nun 40/50/60... mm tiefer bin oder nicht...... 10-20mm höher können auch nicht schaden... aber ich habe extreme was gegen Keilform.
Ich bin auch nur ein armer, junger Mensch =) mal eben so was zu tauschen was nicht sein muss, will ich auch nicht.
Wäre nun ersichtlich, das die Federn wirklich defekt/gebrochen oder weis gott was sind... würde ich sofort tauschen... aber so... nur weil die sich mehr gesetzt haben als üblich..... ist das für mich noch kein Grund zu tauschen?!Nenn(t) mir doch mal bitte sinnvolle und gut begründete Argumente, warum ich diese tauschen sollte oder nicht? Und bitte ohne nervende Vorwürfe... das nervt -.-
Dazu mal ein Zitat von dir selbst:Zitatbis 50mm ist mir aber dann eig auch zu wenig
ZitatIch bin auch nur ein armer, junger Mensch =) mal eben so was zu tauschen was nicht sein muss, will ich auch nicht.
Dazu zitiere ich dich einfach nochmal:ZitatNaja... warum vlt was anderes? einfach mal was anderes Probieren...
wenn man nichts anderes testet weis man auch nichts obs besseres oder schlechteres gibt...Also sorry, aber bei so vielen Widersprüchen weiß ja keiner mehr, was du nun wirklich willst...
