Heizungs bzw. Klimaanlagendefekt
  • Moin Moin an alle
    Ich hoffe den Post mit dem Problem gibt es nicht schon, hab nu das ganze Board abgesucht aber nichts gefunden...
    Also, ich habe eine Problem mit der Heizung bzw der Klimaanlage. Den Defekt zu erklären gestaltet sich als ein wenig umständlich. Und zwar wenn der Motor warm ist, und ich nun anfange die Temperatur von "low" in 1°C Schritten zu erhöhen, tut sich bis 24°C garnichts an der Temperatur der auströmenden Luft. Sobald ich aber auf 25°C komme, powert die Heizung voll durch und die Temperatur ändert sich nicht mehr auch wenn ich noch höher drehe. Sprich die Temperatur bei 25° und "HIGH" ist identisch. Hört sich auf dem "Blick" 8) nach einem defekten Temperaturfühler an.
    Hinzukommt dass meine Klimaanlage nicht mehr kühlt. Man spürt zwar deutlich das die Klimaanlage anfängt zu arbeiten, dadurch das die Motordrehzahl etwas absackt im Stand, aber der Kühleffekt ist gleich Null....
    Villt sollte ich auch erwähnen, dass ich vor einiger Zeit ein Blatt in meiner Lüftung hatte. Das glaube ich jedenfalls. Ich hatte ein klapperndes Geräusch, vergleichbar mit einem Blatt was in die Fahrradspeichen ragt, welches jedoch mit einem schreddernen Geräusch verschwand, als ich die Lüftung auf Stufe 7 stellte. Ob nun der Defekt und das "Blatt" simultan aufgetreten sind, weiß ich nicht.
    Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Danke schonmal im Voraus für die Antworten
    Mfg Tapety
  • Hi.
    Gleiches habe ich bei meinem 07er Bj auch mit der Klimaautomatik. Überprüfung bei zwei Händlern brachte beides Mal das selbe Ergebnis: alles in Ordnung.
    Obwohl man bei Temps zwischen 12-15° wenn die Innenraumtemp auf 22° gestellt wird man automatisch das frieren anfängt weils einfach zu kalt ist dann im Auto.
    Direkt messen am Luftausgang wollte keiner. Hab ich dann selber gemacht und man kommt wenn man nicht min. 25° einstellt nicht auf eine angenehme Innenraumtemperatur von 22/23°.
    Hatte es dann meinem FOH auch nochmals vorgeführt. Aber Aussage war dann auch wieder nur: lt. Tech2 ist alles in Ordnung und die Sensoren bzw. die Steuerung passen.
    Fahre mittlerweile im Winter nur noch auf 25° Temperatur und reguliere die Wärme dann über die Gebläsestufe.
    Welches Baujahr hat dein Auto?
    Einmal editiert, zuletzt von Sammy ()
  • Klima hatte bis zuletzt gut gekühlt. Auch bei wärmeren Aussengraden.
    Nur ist mir letztens der Keilrippenriemen gerissen und hat hier wohl irgend eine Leitung der Klima erwischt. Muss ich die Tage mal prüfen lassen.
