Biete hier einen nur 10000km verbauten Originalen Vorkat an
Lambdagewinde unbeschädigt und der Kat sieht noch aus wie neu.
Originalteil passend für 1.6 turbo (GSI oder OPC) Euro 4
Preis 65€
Deweiteren Biete ich euch einen Kofferraumausbau an.
Ausbau beinhaltet nur Gehaüse und Abdeckung ohne Woofer.
Die Aussparung ist für einen 12" Woofer konzipiert. Ich hatte dort einen Rainbow Hammer verbaut. unter der abdeckung ist genügend platz für einen Endstufe und die Kabel. Die Abdeckung passt genau hinnen und schließt bündig mit der Ladekante ab.
Sie ist 2/3 1/3 geteilt sodass man die eine Abdeckung heraus nehmen kann und die 21cm teife des Kofferraums ausnutzen kann.
Preis 60€
und den Schlauch an die Drosselklappe in Rot mit Anschluss für Blow off Ventil.
Preis: 25€
Und Als letztes das Dump Valve / Blow Off Ventil Typ 2
Sequentielles Ventil. Es spricht auch bei niedrigeren Drücken an und schont somit den Lader in jeder Situation.
Dies wird durch den speziellen Aufbau des sequentiellen BOV`s ermöglicht. denn es wird durch den Ladedruck geschlossen - es kann daher nicht lecken. egal wie hoch der Ladedruck ist! Beim Abblasen wird die Ventilöffnung in zwei Stufen freigegeben.
bei geringem Ladedruck öffnet sich nur der innere Ring. bei höherem Ladedruck wird der äußere Ring dann mit geöffnet. um den Druck schnellstmöglich abzubauen.
Bei konventionellen Ventilen muss die Federspannung mit zunehmendem Ladedruck immer höher gewählt werden. damit diese nicht vorzeitig öffnen. Dies aber macht das Ventil träge. und es kann bei geringerem Ladedruck evtl. nicht schnell genug ansprechen.
Preis 70€
Dann hätten wir da noch einmal den Schlauch für den Luffi in Rot
Preis 25€
Auszug aus den Forenregeln:
§ 15. "Ich biete" und "Ich suche"
1. Jedes Angebot ist mit einer kompletten Beschreibung des oder der angebotenen Artikel zu versehen.
2. Jedes Angebot ist mit einem Preis zu versehen.
3. Für jeden angebotenen Artikel ist mindestens ein Originalbild einzustellen. Dieses ist in der Galerie hochzuladen und im Thread einzubinden
4. Das pushen, eine Preisänderung ist nur einmal in 7 Tagen erlaubt.
5. Verstößt der Threadersteller gegen einen der erster vier Punkte wird der Thread komplett gelöscht!
