Winterräder Color Edition 185/65 R15 pder 185/60 R15
  • Hallo zusammen,
    fahre seit einer Woche einen Corsa D 1.4 (87 PS) in der Color Edition Ausstattung. Serienmäßige Bereifung sind 215/45 R17 Sommerreifen auf den schwarzen Alufelgen. Nun benötige ich geeignete Winterräder. Nach meinem Wissen gehören in der Color Edition, bedingt durch die 17" Räder, das Sportfahrwerk samt Lenkeinschlagsbegrenzern zur Serienausstattung. In meinen COC Papieren und der Betriebsanleitung sind u.a. die Dimensionen 185/70 R14, 185/65 R15, 185/60 R15, 195/60 R15 genannt. Dabei ist laut Betriebsanleitung die Dimension 185/60 R15 nur als Winterreifen zugelassen. Für die Dimension 185/65 R15 lautet der Zusatz: "Bei Fahrzeugen mit spezieller Hinterachskonfiguration in Kombination mit eingeschränktem Einschlagwinkel der Vorderräder und Sportfahrwerk. Nur als Winterreifen zulässig. Wir empfehlen, ihre Werkstatt zu konsultieren."
    Nach meinem Verständnis wären danach sowohl die Größen 185/60 R15 als auch 185/65 R15 als Winterreifen zugelassen.
    Jetzt steht aber im System meines Opelhändlers und auch auf der Opelhomepage bei den Aktionsangeboten für Winterkompletträder zum Angebot 6750573 - Alu, 5-Doppelspeichen 6Jx15 4Loch mit Bridgstone Winterreifen in 185/65 R15-88T der Zusatz: "Ohne Sportfahrwerk, nicht für 1.4 Turbo + 1.7 CDTI + GSI + OPC."
    Bin aufgrund der vielen, nach meinem Verständnis unterschiedlichen Aussagen etwas verwirrt. Vielleicht könnt Ihr Licht ins Dunkel bringen.
  • worauf es ankommt ist mWn dieses COC ding, da steht auf der rückseite welche räder erlaubt sind. das musst du auch beim FOH vorlegen wenn du wissen willst was passt, der guckt dann da nach...
    also ich hab die active version des corsas, auch mit sportfahrwerk, lenkbegrenzung und so, und die größten die ich mit winter gummis fahren darf sind die hier:
    http://www.opel-accessories.com/de-DE/Corsa_D,_3-Türer/Räder_&_Reifen/Winterkompletträder/13367385
    Teil Nr 13367385
    Vielleicht passen die ja auch bei dir, musste mal auf dem COC gucken
  • Hallo
    Der Ausschluss der oben genannten Motoren liegt daran das die fünf Loch Felgen haben kein vier Loch.
    Fahren kannst Du und sind beim D gängig..... 185/60R15, 185/65R15 und 195/55RR16.
    Interessant wird es nur bei Verwendung von Schneeketten. Soweit ich den Umrüst Katalog im Kopf hab geht das bei Sportfahrwek nur bei 185/60......
    Thomas
    Software tuned.......
    Einmal editiert, zuletzt von Blitzableiter ()
  • Vielen Dank, hab von Opel auch die Info bekommen, dass auschlaggebend die Angaben der COC sind. Habe heute daher die Opel-5-Doppelspeichen Felgen in 15 Zoll mit 185/65 R15 88T ET39 Bridgestone-Bereifung abgeholt.
    Grüße
