Hey Danke für den Tip, wusste garnicht das es sowas in Witzenhausen gibt.
Hab aber gerade mal bei SKN draufgeguckt. Die geben mir aber nur 185PS und das für 700€ und ich glaube nicht das da der TÜV schon mit drinne ist..
Chiptuning - Eure Erfahrungen
So einfach ist das nicht! Kenne keinen Tuner der die OPC-Phase 1:1 kopieren kann.
Ich hatte mal bei Dbilas angefragt wegen der OPC Phase.
Man bekommt die OPC Phase die man noch nach belieben anpassen kann, also z.B. ohne Overboost, und mit TÜV kostet alles 560€. -
Original von sebi89
Man bekommt die OPC Phase die man noch nach belieben anpassen kann, also z.B. ohne Overboost, und mit TÜV kostet alles 560€.Denke mal das ich die Variante wählen werde und zu Dbilas fahre.
Dann ist es legal und Erfahrungen mit den Motor wird er sicherlich auch haben. -
Um nochmal das Thema OPC-Phase aufzugreifen. Wen ich die bei einem Tuner machen lasse wie sollte sie sein?
Ist Overboost zu empfehlen?
Wieviel NM sollten nicht überschritten werden falls sie linear werden sollte?
Welche max Ladedrücke?Grüße Nodschi
es gibt keine feste Grenze was die Leistung betrifft, kommt immer auf die restliche Hardware an (Sportkat, LLK, Vker, Ansaugweg)
wichtig ist nicht über 1,5Bar zu kommen
wenn an der Hardware alles original ist würde ich aber auch nicht über 300nm gehen -
Ladedruck der originalen Phase bewegt sich zwischen 0.8 bar und 1.1 bar im overboost.
Was dann raus kommt an Leistung hängt davon ab was du für Hardware hast, wie der tuner die Software im detail geschrieben hat und ob dein Motor vorher schon gut im Futter stand oder nicht.Über 300nm wird er aber mit den opc Phasen der tuner nicht kommen
Bei meinem warens 280 rumEdit
Overboost ja oder nein... Keine Ahnung bin nur die mit gefahren. Andere sagen aber die mit overboost fahre sich am besten -
Da bin ich gerade mal drauf gestoßen der Hammer oder.
Wer sowas kauft ist selbst schuld!!
:wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: -
Original von chris7784
:wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla: :wb: :bla:1 PS und 2 NM = 70€ zusätzlich, da kann die Beifahrerin bzw Beifahrer auch 5 Kg abnehmen, bringt warscheinlich mehr
Vom oben erwähnten Hersteller:
ZitatNachteile beim OBD-Tuning Motorschäden sind nicht auszuschließen, da beim OBD-Tuning Motorschutzfunktionen abgeschaltet werden können. Das getunte Fahrzeug kann aufgrund der Tuning-Software diagnoseunfähig werden. Werkstätten können Fehlercodes dann nicht mehr auslesen und Reparaturen nicht mehr optimal durchgeführt werden. Das Tuning kann nicht selbst nachjustiert, sondern nur durch einen erneuten Besuch beim Tuner vor Ort modifiziert werden.
Ganz klarer Vorteil der Box: Man kann zuhause noch nachjustieren!!^^
