Stecker am Widerstand der Lüftung wird heiß.
    der Stecker vom Widerstand der Innenlüftung wird sehr warm bis heiß.
    Weiß jemand wie heiß der Widerstand werden kann, max. sollte.
    Diese Ummantelung (Keramik?) direkt vor dem Wiederstand wird schon sehr heiß. Mit der blosen Hand kann man den dann nicht mehr anfassen.
    Wiederstand und Lüftermotor wurden schon getauscht.
    Könnte jemand evtl. man bein seinem Corsa D prüfen, wenn der Lüfter auf Stufe 2 oder 3 steht, ober dann das Kabel, das im Beifahrerfußraum links oben zum Widerstand geht auch nach einigen Minuten warm bis sehr warm wird?
    Ich will einfach nicht dass da was passiert.
    Danke schonmal :)
  • so Lüftervorwiderstände, egal ob der für Innenraum oder der für den Klimalüfter, sind sehr niederohmig, also gerne Nullkomma..xx Ohm, daher haben die viele Watt und werden trotzdem recht heiß. Von Zeit zu Zeit brennt auch mal einer durch. Ist also normal.
    Original von paupau90
    Zertifiziert sind elektronische Bauteile im Auto bis 105°C.
    Diese Temperatur merkst du allerdings schon in einem Abstand zum Bauteil
    und falls du dann noch drauffassen solltest, wirste gleich ne Brandblase bekommen.
    Wenn du den Widerstand anfassen kasst und denkst "ups, heiss",
    könnten das so um die 50°C sein.
    Mit zunehmender Temperatur sinkt natürlich auch die Haltbarkeit der Bauteile.
    Fährste quer - siehste mehr!
