keiner ne Antwort dazu?
430 euro für inspektion????
Wozu sollte man die einstellen wenn sie vom Hersteller fr das Fahrzeug freigegeben sind. Muss man ja nur wenn man eine Gasanlage nachgerüstet hat
Die Kerzen sind eben NICHT für den Corsa, sondern für nen Alfa
Ich schraub die so rein und das läuft super
Frage da Klasen was anderes beim Abstand angibt und andersrum die mit 0,6 ausliefert. Da meiner sehr unruhig derzeit ist hab ich an die Kerzen gedacht.
Bei einer Leistung über 200PS würde ich die Kerzen auch alle 10-12l rauswerfen!
Herstellerangabe mit Laufleistungen von 60k hin oder her, aber bei dem was die leisten müssen in unseren Motoren, macht der kleine Intervall Sinn. -
alle 10-12k ??
na wenn man zuviel Geld hat kann man das machen :D, aber definitiv nicht notwendig, hab jetzt 125tkm runter und erst die 3ten drin -
Meiner hat 51k runter und den 5ten Satz
Original von lif
Nicht mehr als in anderen Motoren. Alle 2 Umdrehungen einmal zünden. -
In der Theorie richtig, ich bin aber der Meinung das mehr Spannung anliegt bei "gemachten" Motoren, daher auch der höhere Verschleiß.
Dazu kommt auch eine höhere Brennraumtemperatur. -
Das heisst mit ner Phase sollte man die Kerzen wechseln?Welche Kerzen empfiehlt ihr den für ne Phase mit über 200PS?
Gruss
