2011 wird standfest
Nr.323 mein schwarzer opc
so sieht es aus und 2012 fliegt der Lader und die Düsen raus :auto:
Sag mal wo hast denn den zusätzlichen Ansaugweg her? -
Das sind alles original GM Teile
Alternativ auch hier zu bekommen ...
http://www.courtenaysport.co.uk/corsa-vxr-tuning/info_84.html
Kann den zusätzlichen Ansaugweg echt nur empfehlen
Wenn man sich den Filter nach ein paar Tausend km mal ansieht, ist deutlich zu erkennen, dass die Luft nur "an einer Stelle durch kommt". Des weiteren ist das laute Ansauggeräusch (Asthma-Röcheln
) in Verbindung mit dem High-Flow Luftfiltereinsatz gänzlich nicht mehr zu hören ... er bekommt nun einfacher mehr Luft
Ahja courtenay alles klar da kannte ich es auch her dachte hast es vielleicht von wo anders.
High flow hab ich ja auch drin und bei der Friedrich hör ich kein Ansauggeräusch mehr -
so mal ein paar Bilder vom Ausbau
So und Bilder vom Einbau
Gibt nach der ersten Probefahrt aber noch Probleme erst kam die Leuchte für Öldruck natürlich Auto ausgemacht abschleppen lassen dann wieder an gemacht Leuchte aus und Batterieleuchte an -
Original von Bladegsi
so gibt endlich mal was neues baue gerade auf andere Lagerschalen Kolben und Pleul um.
Wurde auch Zeit wie sich beim Ausbau des Blocks zeigte.
Bilder gibts demnächst.
was war denn am block zu sehen?
die pleul sollen doch recht unterdimensioniert sein
was für leistung fährst du denn? -
starke Laufspuren am Kolben! MfG
und was fährst du nun an leistung? drehmoment und ps? bei weiviel bar mit serienlader?
