Wasser im Kofferraum - Opel Corsa D Kofferraumentlüftung Dichtung defekt!
  • Sorry hab keine Bilder gemacht, aber ich hab beim Ausbau dieser beiden Entlüftungsgitter gesehen, dass bei einer der Dichtring außenrum nen Riss hatte. Das ist eindeutig die Stelle wo das Wasser rein kam, war auch die einzige Stelle wos noch feucht war. Ich hab die Gitter mit nem dicken Ring SIlikon wieder reingepappt. Bin mal gespannt obs jetzt dicht bleibt.
    Grüße maassiboy
  • Hi, habe dieses Problem auch schon häufiger (ca. jedes halbe Jahr) gehabt mit Wasser in der Reserveradmulde, gestern hat es beim rangieren geplätschert. Habe heute aus dem Kofferraum alles rausgeholt zum trocknen und das wasser mit einem schlauch abgeleitet. Es ist auf keinen Fall Wisch- oder Dreckwasser. Die letzten Tage hat es hier viel geregnet aber der Wagen stand eig nur draußen. Ich vermute daher, dass es auch an dieser Kofferraumentlüftung liegt.
    Leider habe ich davon aber nicht wirklich ne Ahnung, kann bitte jemand schildern, wie man diese Entlüftung ausbauen kann?
    Ich habe, wenn man vorm geöffneten Kofferraum steht, die schwarze Leiste unten direkt vor einem ausgeklipst, da dieser Dämmstoff von unten wie fast alles im Kofferraum schön nass war. Die Entlüftung ist anscheinend IN der Stoßstange verstehe ich das richtig? Ich sehe da so eine Art weißes Plastikgitter und jedes Loch im Gitter ist mit so einer lockeren Gummilasche bedeckt, die man nach außen auf drücken kann. Darunter scheint sich auch das Wasser in so einer Art Rinne zwischen den Blechen zu sammeln und dann durch ein Loch (zum einklipsen der Verkleidung glaube ich) indie Reserveradmulde zu laufen....
    Wenn das so stimmt, wie komme ich zwischen die Bleche an dieses Entlüftungsgitter um das gescheit aus und wieder rein zu bauen. Würde auch gern mal diese rinne auswischen sieht echt ekelhaft aus, etwas nass und so gelb / braun
    Würde mich riesig über eure Tipps freuen, Danke! :)
  • Hi,
    ich habe dieses Problem auch ;( . Ich habe den Corsa D Bj. 2008 vor 3 Wochen gekauft. Das Auto wird im Moment noch selten genutzt und steht etwas bergab, ca. 7 %. Durch die schräge Lage wird der Wassereintritt anscheinend verstärkt. Das Regenwasser fließt außen am Heckblech hinter dem Stoßfänger runter und tritt durch die Entlüftungsgitter bzw. deren Dichtungen in das Fahrzeuginnere ein (->besagte Rinne->weiter in die Reserveradmulde). Um an die besagten Entlüftungsgitter zu kommen, muß natürlich der hintere Stoßfänger und die innere Heck-Verkleidung abgebaut werden. Dieses ist bereits ausführlich beschrieben worden. Danach können die Gitter leicht heraus gelöst werden.
    Mein Problem ist nun, daß ich die gealterten Lüftungsgitter und deren Dichtungen gern durch neuwertige ersetzen möchte, aber keine entsprechende Angebote im Netz entdecken konnte. Hat hier jemand ein Tipp ? Oder muß ich doch zum FOH ?
    Ist ein Neueinbau überhaupt sinnvoll, da meines Erachtens nach auch bei neuwertigem Ersatz -durch die relativ einfache Konstruktion der Entlüftung- keine 100%ige Dichtheit gewährleistet ist ? Darf ich den Corsa nur noch bergauf parken um den beschriebenen Wassereinlauf zu vermeiden ? :was:
    Wer hat entsprechende Erfahrungen oder Tipps ?
    Vielen Dank
  • Hallo!!
    Selbes Problem hatte ich auch erst vor kurzen bei meinen `08 Corsa! :cursing:
    Bei mir war die eine Dichtung von der Kofferraumentlüftung total porös und die andere hatte überhaut nichts! :was:
    Ich habe mir 2 neue beim FOH geholt, kostet nicht die Welt und gut is!!
    Hat jetzt 9 Jahre gehalten, dann wird`s wieder solange halten hoff ich!! :lol:
    Mfg
    `08 Corsa OPC powered by Nürburgring Edition
    Umbauten:NBR,Fahrwerk,Getriebe,Bremse, der Rest made with Courtenay Sport
  • Hi, habe das mittlerweile selbst gewechselt. Seitdem alles wieder gut. Beide Entlüftungsgitter waren an den Gummis total porös, eingerissen und am abbröckeln. 2 neue beim FOH bestellt, nach einem Tag abgeholt und für 21€ mitgenommen. Kostet also nicht die Welt ^^
    Die Teile habe ich auch nur gebraucht im Netz gefunden, würde einfach beim FOH anrufen. Bei mir waren die nicht auf Lager, aber am nächsten Tag schon da.
  • Sollte man beachten, wir hatten ne Menge Wasser in der Reserveradmulde. Man sieht das besonders die Dichtung oben total zerbröckelt ist, hier kam das Wasser sehr schnell und sehr viel ins Wageninnere:
    Das Teil sitzt hinten im Bereich der Stoßstange, zwei davon sind verbaut.
    Hi,
    habe mitllerweile das gleiche Problem.
    Kann mir jemands sagen, wie ich an die Kofferraumentlüftung komme?
    Vielen Dank schon mal.
    VG
    Uli
  • Super, jemand der das Wiki kennt
    Die meisten posten nur blind drauflos, kennen weder die Suchfunktion noch schauen sich erstmal im Forum um.
