Guten Morgen Leute,
ich bin jetzt hier schon länger unterwegs nur habe ich bis heute mein Projekt noch nicht wirklich richtig vorgestellt. Dies werde ich dann mal mit diesem Beitrag tun.
Bei meinem OPC handelt es sich um einen ehmaligen Corsa OPC den ich komplett Serie vom Autohaus abgeholt habe, danach ist dieser sofort in die Garage gekommen und es wurde mit dem Umbau begonnen.
Motor:
Komplettumbau von Klasen-Motors
- JE Kolben und Pleuel
- breite Lagerschalen
- Neuer Kopf mit Kanalbearbeitung
- andere Nockenwelle mit neuen Ventilen
- große Düsen
- Klima demontiert
- Catchtank+ Zusatz Pumpe
Lader/Ansaugung:
- K16GT2
- großer LLk
- 80mm LMM
- Mapsensor
- Samco schläuche
- Ansaugung in der Front
Auspuff:
- 70 mm ab Lader ohen Kats
Bremse/Fahrwerk/Räder:
- Tarox 6-Kolben Bremsanlage
- H&R Cup Kit
- Spurverbreiterung
- OZ Alleggerita 6kg pro Felge
- Semi Slick
Gewicht:
- Das komplette Fahrzeug wurde gewichtsoptimiert
- neue Reaco Schalensitze mit 4-Punkt Gurten
- ca. 1080 kg
Leistung:
- 380 Ps
- 400 Nm
- 1,8 bar
Alle Umbauten sind per Einzelabnahme eingetragen.
Das Fahrzeug ist mit dem Umbau bereits 10tkm gefahren.
mfg
Conny
