???Zündkerzen???
  • Der geringere Elektrodenabstand, hat etwas mit der "Art" der Zündung zutun, wie was und warum genau, weiß ich aber auch nicht!!!
    Die NGK kannst du aus der Packung nehmen und reinschrauben, laufen bei mir gut 30k.
    Nen Tipp gibt es nicht direkt nur etwas zu beachten!!
    Auf keinen Fall mehr als 25NM Drehmoment beim anziehen der neuen Kerzen!
  • Ok.. also kann ich di enehmen reinknallen und es läuft... auch wenn ich mal wieder zurückchippe...
    Umbau machen die mir beim FOH dann eben für n bischen Kaffegeld nächste Woche mit.
  • Der geringere Abstand von 0,6 mm hat den Sinn, dass eine saubere Zündung bei Ladedruck sicher gestellt ist. Bei zu großem Abstand, würde der Ladedruck den Funken schlichtweg auspusten.
    Corsa OPC BJ 2008 --> Software Stufe 1, 70mm VKER + 70mm Dbilas Downpipe + 70mm BullX, schwarze Felgen + Diffiusor + Grill, H&R 35/35 Federn + VA/HA 20mm Spurplatten, Prosport Ladedruck/Öltemperaturanzeigen
    --->Mein OPC<---
