ZitatOriginal von Reapy
Bringen die was, ausser nen cooles Aussehn ?
Naja, wie schon gesagt - Weniger Dehnung = Ansprechverhalten! Aber sehr geringfügig. Dient eher der Optik
Warum bestellt Ihr die Samcoschläuche nicht bei sandtler?
Verfügbar? Kosten?
Weil die Schläuche bisher nur über England oder Klasen (der sie auch über England bezieht ) zu beziehen waren ...
Der Link dazu: http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Zu finden unter:
- Produkte
- Schläuche / Blow off Ventile
- SAMCO sport
- Komplett Sätze
- "Fahrzeug auswahl"
Für den OPC: 167,90€
Die Anschrift:
Bochumer Straße 132
D-44866 Bochum-Wattenscheid
Telefon: (02327) 9878-0
Telefax: (02327) 9878-88
Jep aber das sind die für den Wasserkreislauf.
Kennung rotes C
mfg nobsy
@Opelschrauber.CH
Aber da fehlt doch ein schlauch.
Der Schlauch vom Turbo zu LLK fehlt. :wb:
Gibts den nicht???
Mfg nobsy
Weil es bei Sandtler nur die für den Kühlwasserkreislauf gibt.
Die Schläuche für den Ladeluftkreis gibt es nur bei Courtenay (oder bei Klasen).
Ausserdem sind die Schläuche nicht von Samco sondern von Courtenay Sport. Die Schläuche sind auch mit Courtenay Sport angeschrieben und nicht mit Samco. Es handelt sich um eine Eigenentwicklung von CourtenaySport England.
Die unteren Schläuche sind beim LLK-Set dabei. Das kostet aber dann ein bisschen mehr
Allerdings, so wie ich das gesehen habe, könnte dort Norm-Teile von Samco passen.
Ist mir gerade nochmal aufgefallen Kosten die 2 kleinen Schläuche wirklich 150€ bzw. 200€
Ist ganz schön heftig für so ein bißchen Gummi und Optik, oder gibt es sonst noch Argumente für den Kauf?
ZitatOriginal von Timo
Ist mir gerade nochmal aufgefallenKosten die 2 kleinen Schläuche wirklich 150€ bzw. 200€
Hier mal ein Auszug aus der Seite von Courtenay:
Der Courtenay Sport Schlauch Kit ist entworfen für eine direkte Auswechslung der Original Schläuche. Vorzügliche Passgenauigkeit und beste Leistung reduzieren das Risiko von Komponentenver-sagen während der Freigabe höherer Temperaturen und Drücke.
Alle Schläuche sind hergestellt aus 4-Lagig bewehrtem Silicon, damit der Einlassschlauch (Zwischen Luftfilter und Turbo) durch den vom Turbolader erzeugten hohen Unterdruck/Vakuum nicht “flachge-saugt“ wird. Der Einlassschlauch wurde neu entworfen und vergrössert für einen verbesserten Luft-fluss.
Und hier noch etwas nach dem googlen:
Vorteile:
-etwas größerer Innendurchmesser gegenüber den orig. schläuchen-
-dadurch optimalere luftbeschleunigung (venturi effeckt)
-kein zusammen ziehen der Samco schläuche, -dadurch mehr leistung
-formstabil durch mehere lagen silikon und gewebe
-sehr großer temperatur bereich, von -50° bis 180° celsius
-extrem alterungs resistent
-Racing optik
Und hier nochmal etwas aus dem Internetshop von Maxess:
Die beste Qualität Schläuche für Wasser und Luft mit Multilayer-Verstärkung. je nach Durchmesser und Kundenwunsch werden die Schläuche mit 3 - X Lagen Textilgewebe fabriziert, alles eingepackt in hitzebeständigem Silicon.
Eigenschaften: bis minus 50° und bis 220°, druckfest je nach Ausführung bis 5 bar und mehr.
Lieferbar in blau, schwarz, rot und Spezialbestellung gelb und grün.
Im Renn- und Rallyesport werden ausschliesslich diese Schläuche verwendet unter anderm von Subaru, Mitsubishi, Ford, Ferrari, MacLaren, Williams, BMW-Sauber.
Besseres Luftfluss- und Ansprechverhalten und maximale Lebensdauer.
Klingt alles sehr sehr gut
Aber irgendwie schrecken mich die 150€ noch ab
Wie ist das den mit dem Einbau? Bekommt das jeder Laie auch Zuhause hin?
