radio saugt batterie leer!
  • hallo!
    Habe mir neulich ein neues Radio gekauft...
    Der Umbau war recht einfach- Dank bereits beim letzten Umbau zusätzlich angeklemmten bzw "angebrückter" DIN-stecker!
    Also einfach Altes ab Neues dran!
    Jetzt saugt dieses aber offensichtlich meine Batterie leer!
    Mein DIN stecker ist so geklemmt dass der Memory- und Powerpin Dauerstrom haben,
    also auch im stand- das wollte ich eigendlich jetzt ändern und zündung auf "power" legen.
    Nur das Problem vor dem ich gerade stehe ist dass der CANbus stecker der verbaut ist
    ( http://www.freak0815.de/Fahrze…dioanschlussplan-MJ05.pdf )
    nur ein rot/gelbes und ein schwarzes kabel hat, also quasi nur batteriedauerplus und minus !
    woher hole ich jetzt die zündung???
    mfg
    daniel
  • Bei so einem adapter musst du dir das zündungsplus von woanders herholen viele machen es zum beispiel vom zigarettenanzünder hab ich auch so gemacht
  • okeee... das heißt der zigarettenanzünder liegt erst nach zündung an spannung?
    das muss man erst mal wissen :D
    ...war grade schon dabei mein zünschloss frei zu legen ! haha
    mal gucken ob ich das heute noch gebacken griege^^
  • Ja am zigarettenanzünder liegt zündungsplus das heisst aber auch sobald die zündung ausgeht geht auch das radio aus und nicht erst wenn du den schlüssel abziehst
    Das bekommst du schon hin :)
