Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Geräusch aus Richtung Tacho / Lüftungsdüse links. Bei knapp 2000 U/min und um 3000 U/min klingt es, als wenn ein rasseln genau von diesen Teilen kommt. Ist schwer zu beschreiben...
Wenn ich von z.B. 3000 U/min während der Fahrt Gas weg nehme, wird dieses Surren ruhiger. Wie bei einem Dynamo...
Hat jemand schon mal solch ein Geräusch gehabt? Und wenn ja, was könnte es sein?
Hey Sweet666m,
hatte ähnliches Problem oder denke das es das ist. Bei mir war es ein Kabelbinder hinterm Tacho der bei dem Drehzahlbereich hinten gegen den Tacho angeschlagen ist und dann angefangen hat zu vibrieren. Bin zum FOH gefahren und da wurde Tacho ausgebaut, Kabel anders gelegt und nu ist Ruhe.
MfG,
Marwin -
Hast du das Geräusch nur beim Fahren oder auch im Stand?
Hatte selbiges die letzten paar Wochen.
War dann aber plötzlich verschwunden. -
Primär war es beim Fahren wahrzunehmen, konnte aber auch im Stand hervorgerufen werden.
Bei den A-Motoren kommt das Brummen bei diesen Drehzahlen von der Spritleitung die an der Spritzwand verlegt ist. Dazu gibt es aber auch eine Feldabhilfe dazu.
Das wäre echt super wenns da ne Lösung gibt, ich habe das gleich Problem. Das vibrieren nervt echt unglaublich
Ich denke, die ursache ist eine einfachere...bei mir ist es schlichtweg die tachokuppel, die beim beschleunigen vibriert...versuch beim beschleunigen einfach mal etwas dagegen zu drücken und zu ziehen. Ich denke mir, dann hörst du es nicht mehr. Sollte das der fall sein, muss ich dir leider sagen, das es nicht lange hält. Man müsste partiell etwas flexibles zwischen tachokuppel und armatur bringen.
Bei mir ist das auch so, bei 3-4000 Umdrehungen rasselt es so, als wenn man beim Fahrrad eine Spielkarte zwischen die Speichen hält, wenn das Rad sich dreht, nur nicht ganz so laut. Echt nervig. Sollte man damit zum Händler, hat noch Werksgarantie.
Original von nemron
Ich denke, die ursache ist eine einfachere...bei mir ist es schlichtweg die tachokuppel, die beim beschleunigen vibriert...versuch beim beschleunigen einfach mal etwas dagegen zu drücken und zu ziehen. Ich denke mir, dann hörst du es nicht mehr. Sollte das der fall sein, muss ich dir leider sagen, das es nicht lange hält. Man müsste partiell etwas flexibles zwischen tachokuppel und armatur bringen.Nein Tachokuppel war es bei mir definitiv nicht
Haben gegen alles gedrückt was so da war und kam eindeutig vom Kombiinstrument selbtAber durchaus möglich, dass es bei manchen so ist?!
