Tieferlegen probleme
  • Servus,
    Will mein corsa tieferlegen. Gab es bei euch Probleme nach der Tieferlegung bzgl. Sturz einstellen oder ähnlichem?
    Habe nämlich keine Lust andauernd neue Reifen zu kaufen weil sie innen abgefahren sind.
    Könnt ihr Federn empfehlen?
    Vielen dank im voraus
  • Ich hatte keine Probleme. Bei nur Federn ändert sich der Sturz nicht, aber die Spur. Daher ist es ratsam nach jeder Änderung am Fahrwerk zur Vermessung zu fahren. Wenn dort alles richtig eingestellt wird hast du auch keine Probleme mit den Reifen.
  • achsvermessung musst du nach dem tieferlegen sowieso steht auch in den gutachten drin um es eingetragen zu bekommen kommt auf den tüver drauf an ob er das sehen willo der nicht
    und wie tief willst denn ich hab gute erfahrung mit den federn von hr
  • ich habe H&R drin bin damit sehr zufrieden
    man sollte schon Markenfedern nehmen und dann
    eine Achsvermessung machen dann ist man auf der sicheren Seite
    EX Corsa D OPC Meriva B 1.4 Turbo
    Corsa D Color Stripes Apfelgrün 1.6 Turbo OPC-Line T&C Radio Bj 6/2011
  • habs das auch noch vor. was kostet der spaß denn? also einbau und vermessung sowie abnahme?
    EDIT: Antwort gefunden hier
  • Schau mal bei Ebay da gibt's H&R Federn mit ABE also keine Eintragung nötig.
    Kostenpunkt ca. 120€
    Einbau kommt drauf an wo man Sie einbauen lässt ca. 100-150€
    Achsvermessung 70€
    Bei der Tieferlegung kommt es natürlich auch drauf an wieviel du runter willst denn um so tiefer um so schwerer die Eintragung wenn keine ABE vorhanden.
  • Mit H&R machst Du nichts falsch - solltest aber auf jeden Fall die Spur einstellen lassen. :top:
      Corsa D 1.3 CDTI - 70kW / Jaguar XF 3.0 Ds
  • also ich weiß nicht, ob es da auch "tarifzonen" gibt aber mal bei der kleinen dorfwerkstatt nebenan nachfragen lohnt sich...meiner wollte jetzt 100 € für einbau und 30 € für spureinstellung.
    federwechsel habe ich nun selbst gemacht...federspanner und 2 böcke haben mich zusammen ca. 30 € gekostet + 30 € spureinstellen macht 60 € für den einbau mit allem drum und dran...
    fazit 110 € für federn und 60 € für selbsteinbau+einstellung...was will man mehr
    Original von nemron
    Passt.... :top:
