Hallöchen, ich suche dringend den Schaltplan für den Lichtschalter! Genauer gesagt die punkte wo die NSW abgegriffen werden. Vielen Dank! LG
Schaltplan Lichtschalter
Original von Sunshine
Hallöchen, ich suche dringend den Schaltplan für den Lichtschalter! Genauer gesagt die punkte wo die NSW abgegriffen werden. Vielen Dank! LGSoweit ich weiss geht alles über den Sicherungskasten
Ich wollte aber die Schaltung vorher abgreifen und direkt über ein Relais laufen lassen, darum brauche ich die belegung.
Trotzdem muss das Signal ja erstmal vom Lichtschalter zum BCM kommen. Wie es geht siehst du im Stromlaufplan im Anhang!
Hoffe du kannst damit was anfangen.
Punkt 5 ist das NSW-Signal
Müsstest allerdings mal durchmessen wie das Signal aussieht, laut Schaltplan sollte beim Betätigen das Signal auf Masse gezogen werden. Brauchst also einen Stromstoßschalter oder sowas. Es ist ja bloß ein Taster und kein Schalter im eigentlichen Sinne. Dein Relais muss also jedes Mal, wenn ein Masseimpuls kommt, den Zustand an/aus wechseln.Der Stromlaufplan ist für vorfacelift, Modelljahr 2009 (mit dem kreisrunden Lichtschalterblock). Falls du was für das neue Lichtschalterzentrum (baugleich mit Insignia und Astra) brauchst kann ich das auch raussuchen, möglicherweise ist das etwas anders beschaltet.
Sehr schön danke! Das bringt mich glaube ich weiter, brauche ja nur die Signal leitung
