Hat das jemand schon machen lassen? Was muss man dafür löhnen?
Danke
Quick Heat nachrüstbar?
Würde mich auch interessieren.
Soweit ich informiert bin, ist das QuickHeat eine elektronische Zuheizung. Es wäre also ggf. eine größe Batterie erforderlich oder sogar ein größerer Generator. -
Hallo
Ja elektrisch und ja größerer Generator...
Glaub das sich das nur lohnt wenn es aus einem Unfall Wagen kommt. Wenn man nämlich im ET Programm schaut stellt man fest das der komplette Heizungskasten, Kühler, Steuerung.... eigentlich alles was groß und teuer ist anders ist mit Qick Heat.
Da baut man eher ne Standheizung mit Zuheizer Funktion ein.
Thomas
Jepp - dann gleich eine richtige Standheizung.
Ich habe Quick Heat im Corsa verbaut merke nicht wirklich das es was bringt.
Wie funktioniert Quick Heat ? -
Soll ja eigentlich funktionieren, wie ein Föhn. Wenn Kühlwasser dann warm ist, gehts über die normale Heizung.
Hätte ich auch gern, um im Winter ab Minute 1 warme Luft im Auto zu haben...
Original von Chris V6
Ich habe Quick Heat im Corsa verbaut merke nicht wirklich das es was bringt.Ich habe es im Vectra C und wollte es nicht missen ist keine Standheizung aber besser wie gar nichts.
ZitatOriginal von Chris V6
Wie funktioniert Quick Heat ?Quickheat ist ein elektrischer Heizer welcher aber nur den Innenraum aufheizt nicht den Motor.
Um diesen zu aktivieren muß man den Temperaturregler auf Max. stellen, nach c.a 1-2 Minuten sollte schon deutlich warme Luft aus den Düsen kommen.Gruß
Daniel -
Funktioniert das nur beim laufendem auto oder auch bei nur zündung an?
Funktioniert das nur beim laufendem auto oder auch bei nur zündung an?Oh,
das kann ich Dir im Moment nicht sagen, im Stand mit nur Zündung an habe ich noch nicht getestet. -
Weiß auch nicht ob es nur mit Zündung funktioniert. Aber da Quickheat ordentlich Strom zieht, kann ich mir vorstellen das es erst bei Laufendem Motor an geht. Gerade im Winter, wo man Quickheat einsetzt, ist die Batterie ja schon durch die Kälte allein geschwächt...
Habe Quickheat drin bei meinem, da ich aber kein Vergleich habe zu dem Corsa ohne kann ich dazu nicht viel sagen.
Auf jeden Fall würde ich aber eine richtige Standheizung, gerade beim Diesel, vorziehen. Wird sicher auch nicht so viel mehr kosten denke ich.
