War mit dem Service dort bisher auch ganz zufrieden!
Wenn was war,wurde es ohne zu murren gemacht,selbst Garantiefälle
Nr.1976 - Danis Saphir GSI!
Sehr Unschön.
gerade bei Schönen Schneefall sagt mein Kollege es zieht am fenster.
Ich hmm vll nicht ganz zu.Knopf gedrückt fenster auf (ups falsche richtung)
nun hab ich den Salat es geht nichtmehr zu.
Es Schneit es ist kalt...ok an den rand gefahren Fenster geht immer noch nicht hoch, bei beiden schaltern.
Auto abgestellt und mit der FB abgeschlossen und gehalten siehe da es geht zu.kennt jemand das Problem?
Der motor kann es ja nicht sein wenn es via FB geht.Hab ja erst die Schalter ausgetauscht gegen die schwarzen aber ich glaube kaum das beide defekt sind oder?
grüßle dani
sieht viel besser aus mit den schwarzen! bin mir auch am überlegen ob ich die tauschen soll. aber das die jetzt schon nimmer gehen
Wo gibt es den die schwarzen Schalter? Sind die dann auch beleuchtet? Wenn nicht wäre es ja eine Verschlechterung...
leuchten natürlich auch aber nur das symbol selber nicht mehr der ganze schalter
also wie an der LFBgrüßle dani
Danke, und wo gibt es die?
Ebay, hier im Forum mal anfragen
grüßle dani
Fenster geht wieder hoch und runter.
hab die schalter neu angelernt
grüßle dani
So heute war der GSI beim Service
Kundendienst nach Serviceplan 99,00€
Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet 19,90€Oelfilter 11,85€
O-Ring 0,97€
Motoroel 5W30 Mobil ESP 4,5l 64,30€
Luftfilter 24,21€
Teflon Fett 2,02€
Bremsflüssigkeit Dot4 16,51Hinweis Handbresseilmanschette gerissen (gibts nicht einzeln muss neues Seil rein)
Bremse Vorne (wusste ich)Macht gesamt einen Kundendienstpreis von 284,12€
Nach dem Winter kommt die Bremse vorne neu (denke EBC Black Dash)
Nach dem ich gesehen hab das sich der Lack an der Front löst hat er das gleich mit aufgenommen, ob es übernommen wird stellt sich noch herraus.grüßle dani
Hab schon lange nichtsmehr geschrieben.
Gestern habe ich den Corsa abgeholt, er wurde auf Kulanz Lackiert wegen einer Roststelle am radlauf.
als ich ihn ansah merkte ich das beide Seitenwände Komplett lackiert wurden inkl c-säule.
Farblich sieht man in der sonne einen Kleinen Unterschied da der Rest nicht Poliert ist.Aber lieber so als rost.
