Hallo zusammen,
ich will heute bei mir hinten die Bremsscheiben und Beläge wechseln. In dem Reparaturbuch was ich habe, steht aber nur der Wechsel der vorderen Bremsscheiben drin. Dort ist beschrieben, dass man den Bremskolben zurückdrücken und nicht zurückdrehen (wie bei einigen anderen Opel Modellen) soll.
Nun die eigentliche Frage: Wird der Bremskolben hinten zurückgedrückt oder zurückgedreht?
Danke für Eure Hilfe...
Bremsanlage hinten
Der wird zurück gedreht .
Alles klar, dank Dir. Dann sollten ja auch die Nasen für das Werkzeug dran sein...
Ja die sind in der druckplatte eingelassen is keine wilde Arbeit
Aber Achtung!!!
Ein Kolben wird links herum zurückgedreht und der andere rechts herum, also bitte darauf achten, sonst brichst du dir einen ab...;) . Musst also normalerweise für jede Seite ein anderes Werkzeug haben. Klappt aber mit etwas Kraft auch so . Musst halt nur genug Druck auf den Kolben ausüben -
der kolben auf der fahrerseite wird dann entgegen dem uhrzeigersinn zurück gedreht?
weiß das keiner genau?
das haben doch schon viel hier die scheibenbremsen hinten gewechselt
