follow me home
  • Es gibt nur eine Lead-Me-To-The-Car-Funktion, bei der beim entriegeln des Fahrzeugs das Licht für einige sekunden eingeschaltet wird, wenn man den Entriegelungsknopf ein zweites mal drückt. Diese Funktion lässt sich auch nur ein- und ausschalten.
    Corsa D GSi - Nr. 1658
  • Weiß ich nicht, kann sein, steht sicher in der BA, nur bezweifel ich, dass das einstellbar ist. Gehöre zu den Leuten, die derartige Funktionen eh nie brauchen oder benutzen.
    Auszug aus der BA:
    Ausschaltverzögerung der
    Außenbeleuchtung 3
    Das Abblendlicht leuchtet nach dem Aussteigen
    und Schließen der Fahrertür ca. 30
    Sekunden.
    Einschalten
    1. Zündung ausschalten.
    2. Zündschlüssel abziehen.
    3. Fahrertür öffnen.
    4. Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen.
    5. Fahrertür schließen.
    Wird die Fahrertür nicht geschlossen, geht
    das Licht nach zwei Minuten aus.
    Durch Einstecken des Schlüssels in das
    Zündschloss oder nochmaliges Ziehen des
    Blinkerhebels zum Lenkrad wird das Licht
    sofort ausgeschaltet.
    Einmal editiert, zuletzt von GSi-freak82 ()
  • Die Zeit lässt sich nicht einstellen, steht aber in der Anleitung beschrieben wie du es einstellst, Anleitung gibt es bei Opel auf der Hompage
    Einmal editiert, zuletzt von Haribo ()
