Was sagt den EDS dazu?Und besorg dir auch mal andere Kerzen!
Magnetventil Ladedruck defekt?
Welche Kerzen?
EDS meint irgendetwas stimmt nicht an der Hardware des Autos. -
Nimm die Kerzen, die klasen verkauft. Laufen gut...
Ich würde auch meinen das der Softwarestand fürn arsch ist.
Hast die SW mal neu aufgespielt?
Original von lif
Nimm die Kerzen, die klasen verkauft. Laufen gut...Ich würde auch meinen das der Softwarestand fürn arsch ist.
ja, mein Tuner hat den Datenstand auch schon geändert und wieder aufgespielt, hilft nichts
Austausch des Ladedruckregelventils hat auch nicht geholfen
Hattest zwischenzeitlich mal die Kompression geprüft?
Neue Kerzen sind drin?
Verrohrung abgedrückt? -
Bist du dir sicher das, dass wg richtig arbeitet? das kann bei den Bilas krümmer schonmal hängen bleiben.
Wenn es hängen würde, dann wäre der volle, bzw zu Hohe LD nicht da!?
Ich würde mal vermuten (raten) das der Druck nach dem LD-Sensor irgendwo hingeht, wo er nicht hingehört.
ALso defekte Dichtungen (Kopf oder Ansaugbrücke), defekte Kolbenringe oder defekte Ventile!? -
Wenn ich im 4. 5. oder 6. Gang von niedriger Drehzahl (~ 2000 rpm) beschleunige geht der Druck so auf 1,4 bar bis 1,5 bar und erst bei 5-6000 rpm geht er dann wieder über 2 bar.
Wenn ich den 3. Gang ausdrehe und beim 4. Gang wieder durchtrete geht er sofort auf über 2 bar.
Original von lif
Verrohrung abgedrückt?Wie lange dauert es etwa die kompression zu testen?
Wie drücke ich die verrohrung ab?
