Hi,
ich habe ja den A14XEL Motor (16v)
Mein Drosselklappeneingang (sprich, das Ding in dem letzendlich die Luft vom Luftfilter hinkommt links hinter dem Motor. Es gibt allerdings noch 1,4 16v Motoren bei denen dieser Eingang mittig hinterm Motor liegt.
Wo ist der Unterschied ?
Drosselklappeneingang, mittig, links ????
Hi!
Mit der Umstellung der Abgasnorm (Z14 auf A14) wurde der Eingang in den Ansaugkrümmer von mittig nach rechts verlegt...Grüße
aso
Von mittig nach links meinst Du -
nene...
rechts stimmt schon!
ALLE richtungsbezogenen Angaben sind "in Fahrtrichtung" !!!
Das rechte Motorlager ist also das, wo der Riemen läuft; das linke Motorlager ist auf der Getriebeseite...
Diese Verwechslung kann bei Erstzteilbestellung böse Folgen habenGrüße
Alles klar, wieder was gelernt
