Hallo an alle Elektiker oder Elektrik-affine,
Ich habe folgendes Problem:
Der Zeiger meiner ladedruckanzeige ist sowohl bei Zündung als auch laufendem Motor ein wenig unter dem normalen wert. Bei Zündung z.b. Wenn das Radio aus ist geht der Zeiger hoch auf null.
Kann es sein das die zu wenig strom bekommen ? Bei Zündung + Radio an = -0,1 / Bei Zündung und Radio aus = 0
Bei Motor an + Radio an = -0,8 / Bei Motor an und Radio aus = -0,6 Ist echt komisch...
Scheint iwie als wenn das Radio soviel Strom zieht, das der Zeiger oder der Sensor zu wenig Storm bekommt.
Hab jetzt die Anzeigen nach Anleitung von Alex733 im sicherungskasten verkabelt. Der Zeiger ist nun ganz leicht unter Null, aber dennoch reicht es das Radio auszumachen um den Zeiger auf Null drehen zu lassen.
Woran kann das liegen?? Vllt die strohmzufuhr der sensoren auch noch umklemmen ?
Bin für jede sinnvolle Antwort dankbar.
