Also wenn einen sportauspuss dan in der gleiche position wie der originale und nicht wie friederich auf der seite
Gruppe A Corsa OPC
:)Servus, ich melde mich seit längrem wieder einmal.. Neuigkeiten für alle aus der Schweiz die einen Edelstahlauspuff suchen... Die Auspuffanlage von Friedrich Motorsport (Die welche durch das originale Dreiecksöffnung geht) ist auch bei Delta Motor zu haben.. ich werde mir eine bestellen! MfG
Achja für die, die immer noch glauben der Auspuff wird so ausgeliefert oder angebaut so wie am Anfang die Bilder herumgeisterten (2Trapezförmige Rohre) Das war nur ein Prototyp! Die jetztige wird durch das original vorhandene Dreieckige Loch der Heckstossstange verlegt. so wie es auch schon einige mal in diesem Forum beschrieben wurde. Ein Bild ist ja auch schon vorhanden. MfG
Problem bei der Anlage ist aber das man den ESD hinten unter der Stoßstange hängen sieht. Sieht sehr unschön aus :wb: :wb:
[quote]Original von Timo
Genau deswegen wil ich nur einen wenn er genau so wie der originale ist und an der gleiche stelle kommt
Den werde ich selber umändern
Das ist kein Problem..
Sieht man den wirklich unten? Hat jemand Bilder davon?
schau mal hier:
Courtenay SportVauxhall Opel VXR OPC Leading UK Tuning Specialists Remapping intercoolers brakes exhausts suspension engine rebuilds M32 gearbox rebuilds servicing track…www.courtenaysport.co.uk -
Aber keine ABE oder Ähnliches!
Und auch nicht per Einzelabnahme möglich
Und das würde ich mich nicht wagen.
MfG Berti -
Moin
Habe grade bei "komplette Anlage aus England" geschrieben das bei KLassen demnächst die Anlage von Courtenay erhältlich ist. Wie teuer und ob mit Tüv versuch ich gerade raus zu finden.Können wir die beiden Treath nicht zusammen legen? (vorsichtig frag ?()
