Es muss ein Fake sein, da der obere Grill weiter vorne montiert (geklebt) wird...
Gruss
Nr.270 Timo's Corsa OPC
Original von Kilp
Hi Timo. GW zum neuen WagenHabe mal eine Frage wiso hast du ein GID und eine große anzeige in der Amatur, ich habe auch ein GID aber nur eine kleine anzeige also 2 reihen in der amatur? Wie kann das?
so neu ist der aber nicht mehr
Ich habe kein GID sondern ein CID
ZitatOriginal von Crunk
die meinen den unteren Grill in der Stoßstange!
Ja, den Irmscher Grill gibt es ohne Leiste
Der untere Grill ist zur Zeit noch "Fiktion", aber wenn man den unteren Grill der OPC-Line verbaut sieht das schon sehr stark danach aus
ZitatOriginal von Tony
ich glaube zu wissen, dass das bild ein fake ist!
Selbstverständlich ist das noch ein Fake
Deswegen habe ich ja geschrieben "mal schauen was die Zukunft bringt"
Bin mir noch nicht 100%ig sicher.
Gruß Timo
Mein Fake
Corsa Fakes
Einer der schönsten OPC´s die ich kenne ! Bin auf neues von deiner Seite gespannt,
mfg Denis -
Danke, danke :bow:
Aber so viel wird da nicht mehr verändert
Lediglich ein paar Kleinigkeiten, die mir noch im Kopf umgehen
Der Corsa wird stellenweise noch etwas "dunkler"
Gruß Timo
Sag mal timo,musstest du was an den radkästen bearbeiten oder hat die rad/reifen kombination inkl.federn auch so gepasst?!?Grüße
Hat ohne Probleme gepasst
Werde nächste Saison vorne nochmal 3mm und hinten 5mm pro Seite raus gehen
nächsten Mittwoch kommt mein Corsa wieder mal zum FOH
Der Schweller auf der Beifahrerseite löst sich wieder am vorderen Radkasten. Genau wegen diesem Problem war der Wagen ja nun schon zwei mal bei Opel - etwas ärgerlich, aber halb so tragisch. Die letzten beiden mal wurde der Schweller lediglich neu befestigt. Bei diesem Termin bekomme ich einen neuen
Des weiteren habe ich einen knarzenden Fensterheber moniert. Problem ist aber, dass das Problem nur bei warmen Temperaturen aufgetreten ist. Bedeutet ich konnte den Fehler gestern nicht zeigen
Mein FOH meinte aber, dass sie sich das trotzdem mal ansehen, da meine Garantie ja im Februar 2010 ausläuft und es bis dahin wohl nicht mehr so richtig warm werden wird.
Zu guter Letzt habe ich noch ein knarren / knarzen in der B-Säule oder Tür moniert, welches auftritt, wenn ich über Bordsteine oder Unebenheiten fahre.
... bin mal gespannt
Du Timo, wenn dein FOH ne Lackiererei hat, dann soll er deinen halt mal in die Trockenkammer reinstellen und die Heizung anstellen. Dann weiß er anschließend auch genau, bei welcher Temperatur das Geräusch auftritt.
Drück dir die Daumen, das es diemal alles beseitigt wird.
Ich selber warte ja jetzt schon über 5 Monate auf meine neue Sitzkonsole. -
Scheint eine Krankheit zu sein Timo! Bei mir löst der Schwelle sich auch gerade zum zweiten Mal an der exakt gleichen Stelle! Ich werde da heute auch nochmal aufschlagen! :wb:
