Heck-Stoßstange neu lackiert
  • Kann Hossman nur recht geben normal wird auch das Nächste teil mit Lackiert so hab ich es zumindest gelernt.. Damit man den übergang nicht soooooo extrem sieht find das schon echt heftig!
  • Vauxhall1989.......... stimmt schon. Das nennt man dann Beilackieren. Aber bei ner Stoßstange wird keiner die Seitenteile mit lackieren. :D
    Da wär das auch nicht nötig. Man muß nur ein gutes Auge haben und die richtige Farbe raussuchen. Dadurch das die Stoßstange am Seitenteil nicht gerade zum Seitenteil läuft,
    wird das Licht quasi anderes gebrochen. Dadurch fällt der Unterschied nicht auf. Das Auge wird getäuscht. :] Voraussetzung ist natürlich das man den richtigen Farnton raussucht. :D
    Corsa D Turbo, ASA AR1 8x18, 215/35-18, Pipercross, H&R, Sitzheizung nachgerüstet, Haubenlift, Irmscher Kühlergrill, Zusatzinstrumente, LED blau,
    Fox Auspuff, echte Made by Hand-Glasgravuren, geänderte Tachoscheibe, JVC KW-AV71BT, Hochtöner in A-Säule, Audiobahn Subwoofer, Hifonics, MacAudio, Ampire Mono-Amp,
    Einmal editiert, zuletzt von Hossman ()
  • Hab heute die Antwort vom ÖAMTC erhalten und Techniker und Rechtsabteilung scheinen da überein zu stimmen, dass so eine Abweichung nicht zu akzeptieren ist.
    Mein Opel Händler hat auf das Argument hin auch eingelenkt und am Montag steht dann der 3. Versuch an die Stoßstange zu lackieren. (Beim 1. mal war eine große Träne im Lack.)
  • Und dazu braucht der extra noch ein anderes Argument?!? :autsch:
    Das hätte der beim 1. mal von selber schon merken müßen das das so nicht geht.
    Schau dir Stoßstange dann aber gleich genauer an. Wenn du sagst das sie jetzt schon zum 3. mal lackiert wird, kommt sie langsam der überschichtung nahe.
  • Bei überbeschichtung is quasi der Lack zu dick drauf. Das gibt teilweise ekelhafte Fettkanten. Was sogar die Spaltmaße unansehnlich machen könnte. Kommt natürlich immer drauf an wie dick der Lackierer draufhaut.
    Zuviele Schichten Lack drauf, könnten auch den Farbton verändern (auch wenn´s ein und die selbe Farbe ist).
    Was noch sein könnten, dadurch das sie jetzt wohl schon 2mal lackiert wurde und jetzt eben das dritte mal, wär es möglich das die unteren Schichten noch ausgasen könnten.
    Das gibt dann kleine Bläschen und wenn die aufgehen, sind´s Löcher. Wenn du ein Teil vom Lackierer abholst, ist das noch lange nicht durchgetrocknet. Deswegen sagt dir auch jeder gute Lackierer, das du mit dem frisch lackierten Teil, ein paar Wochen Waschstraßen meiden solltest.
    Bei überbeschichtung kann mit der Zeit sogar der Lack/Klarlack abblättern.
    Muß natürlich nicht sein.
    Ich sage dir aber, wenn die Farbe wieder nicht passt, laß dir ne neue Stoßstange geben. Ein 4. mal macht man das definitiv nicht.
