82° Thermostat
  • Hi,
    Wollte fragen wer so ein "Cool Running" Thermostat verbaut hat?
    Kann einer was zum Einbau sagen? Muss die Kühlflüssigkeit abgelassen werden?
    lg
  • ich hatte das bis kurz vor letzten Winter drin.
    Habs nur dann ausgebaut, damit es etwas wärmer im Fahrzeug wird und seither auch nicht wieder eingebaut.
    Kühlflüssigkeit mußt Du nicht ablassen, aber trotzdem entweder saubere Wanne unters Fahrzeug oder danach mit neuem Kühlmittel nachfüllen.
    Denn wenn Du den Anschluß abschraubst, läuft zwangsweise so 1 bis 2 Liter raus.
    Wichtig!! Wenn Du den Anschluß wieder anschraubst, drauf achten, daß Du nicht zu fest anziehst, ist ein Kunststoffgegenstück, da dreht man sonst gerne die Gewinde kaputt! Und die folgenden Tage den Kühlwasserstand mehrmals kontrollieren, bis wirklich alle Luft im System heraussen ist und Stand notfalls nachfüllen.
