ZitatOriginal von shadow2209
Willst du irgendwas backen? Das Ding heisst Airbag!
papperlapapp!
papperlapapp!
achso du meinst das die kontrollleuchte angeht und dir was im fehlerspeicher ablegt?
ja das kann ich mir bei der vernetzung schon eher vorstellen...
habe seit ausbau des serienradios auch ein fehler im speicher, der geht auch so nich raus weil nunmal im can bus was fehlt (fehler kommunikation audio und klimaanlage oder so ähnlich) leuchtet aber nichts auf
wenn du dir unsicher bist klemm ab, in der regel kannst duaber nichts kaputt machen...
zur not kann man die prima mit dem opcom wieder rauslöschen!
vielen dank,
gibt es irgendwelche tipps die klima herrauszuziehen? ohne das was abbricht oder kaputt geht worauf man achten soll?
gruß
die Klima willst du rausziehen? Du meinst eher das Radio oder? Drähte rein und rausziehen
ja das radio zuerst aber ich muss ja an den zig kommen und das geht ja nur wenn die klima raus ist oder habe ich was falsch verstanden..?
achso du meinst die Klimabedienung ja das geht einfacher wenn die draußen ist. Zuerst muss das Radio raus und dann kannst du die Klima unten rausclipsen. Sind auch noch 2 Stecker hinten dran die anschließend ab müssen. Geht aber alles sehr einfach.
achso du meinst die Klimabedienungja das geht einfacher wenn die draußen ist. Zuerst muss das Radio raus und dann kannst du die Klima unten rausclipsen. Sind auch noch 2 Stecker hinten dran die anschließend ab müssen. Geht aber alles sehr einfach.
ja genau, vielen dank ich werdes mal versuchen )))
ja genau link2 hats schon gut erklärt, ist das radsio erstmal raus, ist der rest eigentlich einfach....
hallo,
welches ist denn das richtige Kabel? Da ist ein braunes und zwei Schwarze eins ist dicker ?
habe das an den dickeren angezupft und es hat leider nicht funktioniert ..
