Wikipedia sagt: Ein Kabelabzweiger oder Leitungsverteiler (umgangssprachlich auch Stromdieb) ist ein Verbinder in Schneidklemmtechnik, der es ermöglicht, von einem durchgehenden Kabel ohne Auftrennen des Stromkreises ein weiteres Kabel abzweigen zu lassen. Kabelabzweiger gibt es als T-Verbinder (Abgang eines Kabels) oder als X-Verbinder (Verbinden zweier durchgehender Kabel). Einsatzgebiete finden sich in der KFZ-Technik für nachgerüstete Elektrogeräte, aber auch in Schaltschränken für temporäre Verbindungen
Was braucht mann um das Serienradio auszuwechseln?
wenn du das klima bedienteil raus hast müsstest du schon an das kabel kommen.
alternativ bzw provisorisch kannst du auch ein schalter zwischen bauen. der gelbe (etwas dickere) draht ist dauerplus. wenn du du das rote kabel (zündplus) mit schalter dort anschließt kannst du die zündung simulieren...
plug and play gehts leider nur über den can bus adapter
endlich geschafft, bin ich froh, war schon am verzweifeln
danke für eure tipps -
Hallo zusammen,
ich bin seit nun knapp 2 Wochen stolzer GSi Fahrer mit einem Dauergrinsen im Gesicht!
Der kleine Rote stand bei nem VW Händler und da musste er einfach weg ...Nun aber zu meiner Frage.
Ich habe vor das vorhandene CDMP30 gegen ein bereits vorhandenes Sony Autoradio (MEX-1GP) zu ersetzen. Da ich das Radio schon in meinem vorherigen Corsa C verbaut hatte, möchte ich es nun nicht mehr missen.
Der GSi hat jetzt eine LFB und nach einigem Lesen im Forum hab ich von diesen CAN Bus Adaptern gelesen, mit denen man auch weiterhin die Original LFB nutzen kann.
Leider sind die Links in vielen Beiträgen nicht mehr wirklich nutzbar, da sich scheinbar einige Seiten geändert haben und die Links nun ins Leere führen.Mein Corsa ist Baujahr 2009, hat wie gesagt nen CDMP30 und eine LFB verbaut. Das Sony Radio ist ebenfalls durch eine LFB steuerbar.
Bei Extremeaudio gibt es auch besagte Adapter. Leider gibt es dort 2 verschiedene?!
http://www.extremeaudio.de/de/…radadapter/opel/sony.htmlEinmal den Adapter "Corsa 2004 ->" (ArtikelNr. 42-VX-602) und einmal einen für nen D ab 2009 (ArtikelNr. 42-VX-603)?!?!
Bisher konnte ich noch nicht feststellen was bei den Adaptern anders sein sollte.Ich hoffe ihr könnt mir da den entscheidenden Hinweis geben, für welchen der 2 ich mich nun entscheiden soll.
Schönen Abend noch & vielen Dank im Voraus.
MfG,
Norman. -
Also mein Corsa ist von 2008. Ich hab den gleiche Adapter wie bei Extreme Audio. Allerdings dann der 42-VX-302 weil ich ein Pioneer Radio hab. Dieser hat immer ohne probleme funktioniert. Und jetzt bin ich auch ein bisschen verzweifelt. In einige wochen kommt mein OPC. Und ich wollte diesen Adapter wieder verwenden. Kann doch nicht sein dass sich da etwas geändert hat im Can Bus und ich mich wieder ein neuer Adapter zulegen muss. Hoffe aber dass der Adapter weiterhin ohne probleme funktioniert im OPC.
Hasst du schon einen Adapter gekauft und so ja welchen.
der adapter ist bei mir, wie bei einigen anderen, im einsatz. und funzt bei corsa d mit lfb meines wissens ohne probleme....
- Ein guter Domainname ist der halbe Erfolg!
natürlich braucht man den PC99-X80
Aber wie es >hier< aussieht, braucht der Can Bus adapter für Corsa's ab 2009 Zündplus und Masse. Bei den adapter welche ich jetzt hab, hab ich dass nicht gebraucht. Dafür ist der Can Bus adapter ja auch gedacht.
edit: Man muss die PDF datei etwas vergrössern und zu sehen was ich meine
OT
Weiss vielleicht jemand ob man ohne raucherpaket und ohne zigi anzünder doch zündplus von diese steckdose holen kann. Oder hat diese dann dauerplus.
em meiner ist von 09 (baujahr november 09)
der adapter geht...
die steckdose ist noch geschaltet
Na gut. Ich werde im wochende mal ein neuer Corsa "ausleihen" beim FOH. Da baue ich dass CD30 Radio mal aus und baue mein Pioneer mit adapter mal ein. Mal sehen ob der adapter funktioniert. Hab keine lust später wenn ich mein OPC bekomme ein neuer adapter zu kaufen.
Ich hab mir vor dieses Teil hier zu kaufen...
http://www.amazon.de/gp/product/B00381GK9S/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8...
Muss ich da einen extra Adapter dafür kaufen oder kann ich dieses Autoradio problemlos dann anschließen? oder soll ich des den fachmännern im Opel lassen machen?
Werde mir dann beim Kauf gleich eine Blende mitbestellen müssen..
Was ich im moment habe..
http://gebrauchteautoteile.com…47a2dc03f872a59d18dbe.jpgSry..für solche Fragen...bin noch ein boB xD
Hoffe mir kann geholfen werden
vg Thomas
