Was braucht mann um das Serienradio auszuwechseln?
  • Hello Leute.
    Kann sein, dass jetzt wieder kommt "lies den Thread durch, steht alles drin", aber ehrlich gesagt krieg ich die Transferleistung auf meinen Fall gerade nicht hin ?(
    Ich habe ein CD30, keine Lenkradfernbedienung (und ohne Bordcomputer) und möchte ein einfaches (kein doppel-DIN) Pioneer Radio verbauen. Link: http://www.pioneer.de/de/produ…/61/MVH-8200BT/index.html
    Also brauche ich:
    - Eine Blende
    --> check ich. Gibts mit "Knick" und in Champagnerfarbe bei ebay
    - Adapter
    --> joah. von mir aus. Aber welche? Alles, was einen inkompatiblen Stecker des Autos mit der Vorrichtung des Radios verbinden kann, seh ich ja ein. Bei ebay gibts die Blende MIT Steckern. Link: http://cgi.ebay.de/Opel-Radiob…enden&hash=item35a4ee2d77 - taugt das was?
    Frage: was macht dieser sagenumwobene CAN-Bus Adapter? Braucht man den nur, wenn man ne Lenkradfernbedienung hat? Braucht man den, damit das Radio mit der Zündung an- und ausgeht? Braucht man den, damit sich das Radio "merken kann", welchen Track es zuletzt abgespielt hat, damits nicht bei jedem Start das Speichermedium von vorn abspielt? Oder braucht man den IMMER, wenn man ein anderes Radio verbaut, damit es überhaupt läuft?
    Ihr seht - ich hab keine Ahnung :D
    Hat irgendwer Lust mir das noch mal kurz kompakt auszuführen? :)
  • Ach so und noch was! Weil ichs in nem anderen Beitrag gelesen habe... Funktioniert dann, wenn ich das Radio getauscht habe, die Datums- und Uhrzeit-Anzeige nicht mehr? (Zur Erinnerung: KEINE Lfb und KEIN Bordcomputer)
  • Sollte noch gehen. Allerdings stellt sich die Uhrzeit nicht mehr automatisch ein, müsstest du dann händisch am TID machen.
    1.2 Edition Rock:
    30/30 Eibach Sportfahrwerk, OPC-Heckleuchten, Xenon-LEDs im Innenraum,OPC-Line Schaltknauf, gema Schaltwegverkürzung, dBilas Flowmaster mit K&N-Einsatz
  • hallo mik
    eine ensprechende blende findest du inzwischen fast überall für deinen corsa. (hast du ja wohl auch schon gefunden)
    der adpter vom 2. link würde bedingt funzen, das heisst, du müsstest bei diesem adapter dir nen zündimpuls beispiel wiese vom ziga holen für dein radio...
    bei einem schlichten can bus adapter brauchst du vom prinzip her nur plug and play alles zusammenstecken ohne weitere arbeiten, einziges manko, der adapter ist mit um die 50€ recht teuer.
    einen antennen adpter wie im 2. link zu sehen ist, brauchst du in jedem fall.
    gruß
    (Performance)
  • Danke für die Antworten :)
    Ich glaube die 50€ werd ich investieren. Dann werd ich mal alles bestellen und mich demnächst daran versuchen. Hoffe dass es dann tatsächlich so easy wird, dass ich das allein hinbekomme und nicht verzweifelt zur nächsten Werkstatt fahren muss :D
  • Sorry Leute, ich muss noch mal nerven. Hab mir nun noch mal alles "live" beim Saturn angeschaut. Entscheidung zum Radio steht, bestell ich online, Blende auch.
    Aber, Adapter: Beim Saturn gibts einen für 29€, der etwa so aussieht, wie im Anhang das Bild... Nur dass der Antennen-anschluss anders ist (DIN auf ISO). Der Verkäufer wirkte ziemlich kompetent und meinte, dass das der richtige Adapter ist und ich sonst Stecker-Kabel-mäßig nichts anderes mehr bräuchte.
    Wunderte mich nur über den Preis, weil hier immer die Rede von 50-60€ für den Stecker war... ?( Sind die Dinger einfach billiger geworden oder ist das der Falsche?
  • das zauberwort heist "can bus".
    es sollte beim adpter was mit can bus bei stehen sonst kann es sein das du dir evtl trotzdem arbeit machen musst.
    der antennen adpter könnte funzen. kommt aufs radio drauf an. kann sein das du für dein radio dann noch diesen adpter benötigst
    http://www.conrad.de/ce/de/product/323284/Antennen-Adapter-fuer-50-Ohm-an-150-Ohm/0304050;jsessionid=C0281ED001A8CD679E69DEC4E8EE3F70.ASTPCCP3
    (Performance)
  • hallo alle zusammen
    bin neu hier in dem forum und habe direkt schon ein problem:D
    also :
    ich habe ein neues radio + adapter stecker von conrad also passt eig alles super zusammen nur das radio geht nicht an also sicherung alles funktionert da hängen noch 2 kabel an dem stecker, die nirgens hinführen also betriebsspannung und die beleuchtung.
    allerdings der stecker der mit dem vom kabelbaum verbunden wird ist voll belegt.
    meine frage also hat einer vllt schonmal mit dem conrad stecker das gemacht und weiß wie ich die 2 belegen soll/ muss und hat einer die steckerbelegung des kabelbaums ?
    vielen dank für die hilfe!
    mfg
